心率血氧健康监测耳机的工作原理说明
随着生活节奏的加快,工作压力的加大,越来越多的人开始注重健身,如此一来,可穿戴健身追踪设备就变得很流行。心率传感信号接收芯片可准确测量脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数等信息。App可将数据发送往云端,利用“云端”大数据分 析技术提供更多信息,例如血压趋势、呼吸频率、心率变异性等人体健康指数。
心率和血氧饱和度作为人体健康参数的重要指标,实时监测两者的动态变化,能够为预防疾病的发生提供一份科学保障。集成到耳机上,心率传感信号接收芯片可跟踪运动时刻,运动心率监测,静态对脉搏波进行连续监测,波形分析,数据比对,可以实现心脑血管疾病预警功能。
人体耳廓内部有着丰富的毛细血管,由颈内动脉系统垂直沿着耳道区域运行,毛细血管系统贯穿耳屏和耳垂。而且由于耳部的皮肤相对比较薄,减少了皮肤非血液组织对光束的稳定吸收,使光强度损失较低,提高了采集信号的信噪比。
另外,佩戴耳机后,心率传感信号接收芯片会与耳廓紧密贴合。即使人们从事各种运动时,耳朵位置也保持相对稳定。因此在这个位置采集信号抗干扰性能强,稳定度高,并且方便携带。
这里小编推荐一款由工采网代理一款应用在监测耳机上的台湾旺泓穿戴心率传感器芯片,又称心率传感信号接收芯片 - PD-S488FM-LH12,大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG 是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率) 或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。
心率传感信号接收芯片 - PD-S488FM-LH12使用四个主要技术元件来测量心率:
1、光发射器 — 通常至少由两个光发射二极管(LED)构成,它们会将光波照进皮肤内部。
2、光电二极管和模拟前端(AFE) — 这些元件捕获穿戴者折射的光,并将这些模拟信号转换成数字信号用于计算可实际应用的心率数据。
3、加速计 — 加速计可测量运动,与光信号结合运用,作为 PPG 算法的输入。
4、算法 — 算法能够处理来自 AFE 和加速计的信号,然后将处理后的信号叠加到 PPG 波形上,由此可生成持续的、运动容错心率数据和其他生物计量数据。
在心率接收检测领域,台湾旺泓便是佼佼者之一。
审核编辑:符乾江
