全自动生化分析仪操作方法及日常维护注意事项
今日头条
1097人已加入
  全自动生化分析仪简称生化仪,它能快速准确检测多种项目,包括肝功能、肾功能、血糖、血脂等类别。随着全自动生化分析仪在临床的广泛应用,如何能够确保检验结果的准确性,日常工作的顺利进行,延长仪器的使用寿命,仪器设备的维护保养就越发的突出其重要性。接下来小编给大家介绍下全自动生化分析仪操作方法及日常维护注意事项。
  全自动生化分析仪
  全自动生化分析仪操作方法:
  1、开始工作检查。探针、搅拌棒上是否沾有水滴、脏污,是否弯曲、堵塞。清洗剂是否够量,一般加满可用一周,但需每天检查。吸液机构是否漏液。废液箱是否已满。打印机是否置于(ON)的位置,打印机用纸是否够。
  2、接通电源。将离子交换水装置准备就绪,制蒸馏水备用。将主机电源开关置于(ON)位置。全自动生化分析仪进入预热状态。
  3、准备试剂。进入试剂信息程序,贴有条形码标签试剂,可从条形码上读取各项目的试剂信息(种类、批号、有效期等)。不带条形码的可在信息程度中记录剩余试剂量,根据该实验室当日具体标本量及项目追加试剂,追加完毕盖紧试剂盘盖,进入检检测剂程序。
  4、一般样品登记与录入。每个样品登记,选择常规操作的子菜单,在(样品号)处输入登记样品起始号,必要时输入患者ID、采血时间、性别、年龄等患者信息。选择该样品所需测定项目按压Enter键确认,自动转换为下二个样品号码。批量登记多个样品测定同一项目时,进行批量登记。
  5、准备样品。将准备好的样品及质控物、标准液均存人于样品盘(或样品架)中。
  6、开始分析。全自动生化分析仪在待机状态下,选择开始键,仪器状态依次从参数检查——复位——操作转移,分析开始。在生化分析仪监测窗口处,监测样品的分析状况。测定结束后进入(结果打印)状态。清洗使用过的反应杯、探针,生化分析仪转入停止状态。
  7、校准结果的确认。通过室内质控在±2s以内和标准曲线及校准物确认。
  8、结束工作。测定结果打印后,关闭电源,关上水龙头及离子交换水装置的电源,做好结束工作检查。
  全自动生化分析仪的日常维护工作,需要注意仪器的各个器件,日常维护关系着仪器的正常运转和检测结果的准确性。主要注意以下两个方面:
  一、长时间不使用全自动生化分析仪时,应将泵管从泵轮上摘下来。为延长比色池的使用寿命及降低交叉污染,每天工作结束后,要对比色池和液路进行冲洗。可以先用氯酸钠清洗液清洗,然后再用蒸馏水冲洗干净。注意用蒸馏水清洗时,松开吸液开关及移开试管的动作要配合好,既要使吸液管内蒸馏水吸空一部分,又使比色池内仍保持充满蒸馏水,仪器如果以后较长时间不再使用仪器,应彻底吸空液路。做好维护,才能使仪器更长久。
  二、长期频繁运转的全自动生化分析仪,仪器各零件很可能或出现磨损,有潜在故障的存在。如滤光片,滤光片经过一段使用期后,其透射率会有所下降。当下降到仪器不能正常工作时,仪器光源灯当光源灯故障时,仪器也会自动给出提示,这时可打开仪器上盖,进行检查,如果确定是灯泡损坏,应更换同型号卤钨灯泡。
  如果是电源故障,应请医疗设备专业人员修复。再如泵管,泵管经过一段使用期后,由于长时间挤压,会引起变形甚至破裂漏液,如果已明显变形(吸液量不准)。还有保险管,保险管烧坏后,务必先切断电源再更换相同规格保险管或在专业人员的指导下更换。
  对全自动生化分析仪进行有效的维护保养,可以保证设备的检验效果。
  审核编辑:ymf
