MTI Instruments测试设备PBS-4100+
今日头条
1100人已加入
MTI Instruments测试设备第 4 代PBS-4100+是一种真正的便携式解决方案,具有体积小,重量轻,工作速度快,结构坚固等特点,包含在新的高可见度外壳中。为了进一步支持移动操作,首先PBS-4100+采用电池供电,一次充电可提供长达 4 连续使用小时。
MTI Instruments测试设备PBS-4100+用于振动诊断、调查、平衡和维护历史发动机数据 4 代装置及早期 PBS 系统完全兼容。使用传统的方法可能需要多个耗时和耗油的发动机来确定类似的平衡解决方案。其他自动平衡系统需要手动输入读数或猜测特定的平衡重量。MTI Instruments测试设备PBS-4100+系统是未来参考、计算精确平衡解决方案、确定具体平衡重和平衡重位置的唯一自动收集和存储振动数据 - 有时使用内置影响系数的方法只需要单次射击。与传统的平衡方法相比,燃料节省了高达时间 80%!
相关的 WinPBS 该软件提供了一个直观、易于解释的平衡解决方案图,直接向用户指示平衡重量和位置。
MTI Instruments测试设备由 PBS 系统开发的平衡解决方案可以比传统方法更准确。事实上,PBS-4100+开发的平衡解决方案提高了开发未来平衡结果的能力。每次运行的影响系数将在最短的时间内集成到未来的平衡中,以获得最准确的解决方案。
PBS-4100+的作用
振动测量
使用 WinPBS 振动调查功能快速评估发动机现状。各种直观、信息丰富的显示格式为 PBS 用户可以实时查看或在系统数据查看器中查看丰富的信息。
修剪平衡一次性
多引擎运行、极坐标图和手写解决方案的时代已经过去!PBS 可以快速表示发动机中的转子,从而实现高精度的单次运行平衡解决方案。生成自动报告,让用户清楚地了解发动机的平衡。
用试验权重调整平衡
微调采用试验重量平衡 PBS 发动机的特性可以用来开发未来更快平衡的影响系数。
振动诊断
PBS-4100+系统有专门设计的工具,可以帮助您在潜在灾难性故障发生前快速识别振动源并采取适当的纠正措施。
光谱分析
通过 PBS 集成光谱分析系统,精确定位振动源,解决棘手的诊断问题。
转速计信号调理
以其独特的速度计信号调节电路,PBS 4100  所有发动机类型和转速计发电机的转速信号都可以接受 (1/REV) 所有类型的奇数齿信号都可以导出信息,包括长、短、偏移(相位)齿嵌入信号。为外部设备提供外部服务 1/REV 输出。
审核编辑:符乾江
