PPM-T323A系列压力变送器
今日头条
1097人已加入
  产品概述:
  PPM-T323A系列压力变送器采用溅射薄膜或SOI硅充油传感器,全焊接封装在不锈钢壳体内,匹配温压补偿电路模块,精准压电转换.产品具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、电磁兼容能力强,抗冲击振动,功耗低、无迟滞、重复性好\轻巧等特点,适用于恶劣环境下的燃油 ,润滑油压力测量.
  产品应用:
  主要应用于工程环境等发动机燃油,润滑油压力测量.
  柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
  技术参数:
  被测介质 气体、液体
  压力类型 表压
  量程 0~0.6MPa、0~2MPa、0~4MPa、0~5MPa、0~12MPa、0~25MPa、0~60MPa
  供电电源 8-32VDC
  输出信号 零位:1±0.025VDC  满量程:5±0.025VDC
  重复性 0.15% FS
  非线性 ≤0.3% FS
  准确度 ±0.5%FS(-43℃~+125℃)
  长期稳定性 0.15%FS/年
  工作介质温度 -43℃~+125℃
  工作环境温度 -45℃~+125℃
  连接方式 M14×1.5-6g
  接液材料 316不锈钢
  电气接口 航空接插件
  环境 满足国军标150要求
  注:以上各项技术指标及试验规范可根据具体要求定制
  审核编辑:ymf
