PPM-S312B超低温压力传感器的技术参数
今日头条
1100人已加入
  产品概述
  PPM-S312B超低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长。我们的专业技术团体为您提供定制服务。
  产品应用
  低温科学实验、液态氧、液态氮、液态氢、液态氦等
  冷却罐、低温储罐、推进剂等的压力低温测量
  技术参数
  被测介质        液体、气体及蒸汽
  压力类型        密封参考压力、通气表表力
  量       程        0~6bar、16bar、100bar、160bar、250bar、400bar、600bar、1000bar
  供电电源       10VDC 、9~36VDC(外置变送)
  输出信号          0-20mV、 0-50mV
  外置变送输出:4~20mA、0~10VDC、0~5VDC、0.5~4.5VDC可选择
  安装螺纹        M5
  电气接口       直接出线
  非线性   0.1%FS、0.2%FS
  重复性   0.1%FS
  准确度        ±0.1%FS、±0.25%FS、±0.5%FS可选
  温度系数       0.025%FS/℃
  长期稳定性   0.25%FS/年
  工作介质温度     -196℃~+125℃
  工作环境温度     -196℃~+125℃
  审核编辑:ymf
  • 相关推荐
