RFID资产管理系统解决方案之电动自行车防盗管理
今日头条
1100人已加入
 ▌1、计划概述
电动自行车是许多市民出行的首要交通工具,但频频的被盗,不只给本身带来费事,也给警务作业带来了压力。怎么处理电动自行车安全和办理问题,关系着千家万户的个人财产安全以及安全出行问题,民生无小事,重视电动自行车的安全办理便是重视民生。为从源头上做好电动车的安全办理作业,以苏州新导RFID技能和物联网技能为基础的RFID资产管理体系,在智慧城市总体技能框架内,可以得以处理。
随着处理速度快、数据精确、主动辨认能力强的RFID技能日益老练,给单车装上“RFID身份证”,借助城市物联网感知体系,可以让车主安全运用车辆,也可以为公安、交警供给快速破案的手段和依据。以往小区或校园电动车丢掉首要是因为单车数量不清楚,车主身份不明确。有了苏州新导RFID资产管理防盗办理体系,就可以对电动自行车从销售、运用进行科学有用的全程办理。
▌2、建造准则
根据“先进、有用、稳定、牢靠”的总准则,在智慧淮建造的框架内,规划和实施电动自行车智能办理渠道。要求确保体系运转的牢靠性、确保体系的规划寿命、确保信息安全的要求,确保运用人员的安全快捷。
▌3、建造计划
 3.1、体系规划
3.1.1、电动自行车终端标签
在自行车上装置RFID卡片,RFID卡间隔播送发送2.45G信号,信号内容包括车辆辨认号,及数据安全信息。本项目RFID卡片由设备商一致供给和制作,车主上牌时由公安部门对RFID卡片进行初始化和激活操作。具体参数如下:
● 辨认规模:最远80米的辨认间隔,具有主动辨认、追寻、定位、收集,无需人工干预;
● 安全加密:4字节加密ID,高安全性;
● 作业频段:2.45G微波作业频段,数据传输速度高,间隔远,功耗低,射频输出功率-20 ~ 0dBm;
● 作业寿命:3年;
● 作业温度:-20℃~60℃;
● 均匀无故障时间:3年;
● 机械特性:尺度规格76*48*6mm,重量20g(含电池),防护等级IP65;
3.1.2、RFID基站(固定式阅读器)
RFID资产管理系统中的固定式阅读器是一个射频数据收发设备,它可以不断接收被监控方针带着的电子标签发射出来的数据,一起将接收到的数据上传给上位机或对应控制器。本项目选用的阅读器满意大流量考勤要求。设备具有如下特色:
1、远间隔,有用辨认间隔从2米到80米可调;
2、极高的防冲突性,选用多种防冲突计划,可一起辨认500个以上不同的射频辨认卡;
3、高速辨认性,RFID的移动时速可达200公里以上;
4、高抗搅扰性。选用全球领先的射频处理芯片,有用抵抗各种搅扰,数据稳定牢靠;
5、全球敞开的ISM微波频段,无须请求和付费;
6、高度集成,装置便利,内置天线无须外接天线或线圈;
7、安全性。经过专用安全算法实现标签信息的加密;
8、产品部件包括阅读器本体、喉箍、抱杆支架、L型支架、M6*10组合螺丝;
阅读器接收数据,并将接收到的数据经过485线路传送到通讯箱;通讯箱经过外部220V供电,并向阅读器供给DC12V电源,一起将接收到的数据经过RJ45上传至服务器;服务器进行数据分析处理。
3.1.3、移动查看终端(移动式阅读器)
移动式阅读器是一个手持射频数据收发设备,配发给作业人员在案件现场,经过不断接收被监控方针带着的电子标签发射出来的数据,确认电动车方位。查找方针越近过程中,终端进行语音提示。
3.2、渠道功用
图 45 渠道架构
RFID资产管理电动车系统功能:
3.2.1、标签初始化及录入功用
录入车主身份证号码、住址、车辆上牌号码及其它车辆特点。
3.2.2、车主APP功用
车主可以经过APP确认车辆方位,查询车辆行走轨道。一起APP供给车辆自助投保功用,用户在APP上投保后,信息主动上传到公安部门,公安部门核对车辆和车主信息后,将信息发送运营公司,由运营公司一致向稳妥公司投保。
车辆丢掉后,车主在APP中进行报警操作,报警后车辆信息被标明为丢掉车辆,丢掉车辆的RFID标签信号被RFID基站捕获后,公安部门和运营公司将接收到发现丢掉车辆的预警信息,并经过地理空间体系在地图上标明出车辆运转轨道,车主在APP上也可以同步获得车辆运转轨道。
超过体系规则的丢掉车辆期限后,APP将提示车主发动索赔请求,请求成功后,索赔信息将上传到运营公司体系中,由运营公司按照流程发动稳妥赔付,待赔付经往后,将经过APP、短信等方法告知用户索赔成果,赔付金额及稳妥公司赔付电子单据可以在APP中查询。赔付资金显现在APP中,车主可以经过转账或到运营公司等方法提取。
3.2.3、公安上牌功用
车主购车后,需到指定地点,经过自助机、货台网点或交警队办理车辆上牌手续,办理人员在录入相关车主和车辆信息后,信息主动上传云端数据库,数据同步共享到用户APP、运营公司办理体系、公安办理体系。在上牌过程中,车主可以选择是否投保。
3.2.4、稳妥功用
车主可以经过APP、自助机、货台网点办理车辆投保,投保信息将上传到公安办理体系中,由公安部门核对车辆和车主信息,核对无误后投保信息将上传运营公司办理体系中,由运营公司发动与稳妥公司的投保流程,经过信息交换与稳妥公司事务体系对接。
3.2.5、公安办理体系
车辆上牌并装置RFID标签后,公安办理体系可以实时追寻车辆运转轨道。车辆丢掉后,体系主动发动对丢掉车辆的信息搜集,发现可疑车辆后将经过主动锁定可疑车辆的运转轨道。体系供给与公安部门视频监控体系接口,体系可以在收取报警信息后,主动发动监控设备。车主发动索赔程序后,公安部门需对索赔信息进行核对,核对无误后的信息将上传运营公司办理体系中。
3.2.6、运营公司办理体系
车辆上牌并装置RFID标签后,运营公司办理体系中可以即时获取到车辆信息。体系供给各类台账办理和统计分析功用,一起供给设备巡检和保护、运营保护人员排值班、库存办理、财务办理等功用。
一起运营公司办理体系包括索赔办理流程,对车辆索赔进行全过程电子化操作,索赔体系可以与稳妥公司事务体系对接。稳妥逾期时,体系经过短信、APP方法提醒车主。
▌4、城域物联感知网络扩展应用
经过在城区规模内利用现有的通讯网络和电力供应,如在路口电子警察杆或监控杆布置物联网基站设备,可形成整个城市信息感知网络的无缝覆盖,在施行RFID资产管理系统后,网络中的信息载体(人、车、物)可经过终端设备实时、主动将信息传至后台,为渠道数据处理供给牢靠依据。
  审核编辑:ymf
