CUR4000电流传感器产品概述/应用/特性/优点
前言
TDK CUR4000是一种单轴非接触式磁场传感器,用于电流隔离直流和交流电流测量。本期推文将从产品概况和应用特点为您详细介绍 CUR4000电流传感器的相关信息。
CUR4000产品概况
CUR4000是为了汽车及工业电流测量应用开发的,比如混合动力车和电动汽车的高电压电池监控系统。灵活的多霍尔阵列支持线性或差分磁场感应无接触和精确的电流感应高达≥2000A。CUR4000可用于不同的模块概念,比如有芯或者无芯。在CUR4000的线性模式下,可配置的霍尔阵列可实现有芯抗杂散场高精度测量模块设计。差分模式可实现小的抗杂散场无芯系统设计,无需屏蔽。
3D
图1 CUR 4000 应用设置
霍尔阵列的完全读出能提供全量程±0.05%以下的温漂。非线性误差±0.2%,全量程噪声性能±0.005%,实现精确的电流测量,信号带宽高达8 kHz。配备cur4000的电流传感模块可以由微控制器通过SPI接口直接在电路中编程。根据ISO 26262,CUR 4000定义为ASIL-B就绪SEooC。通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整增益和偏移等主要特性。产品设计的环境温度(TA)为–40 °C 上至 +150 °C。
3D
图2 CUR 4000 块图
主要应用
电池监测
电池断开装置
固定电池管理
主要的特性及优点
非侵入式、电隔离无触点和无芯电流传感
基于磁芯电流传感的柔性霍尔板阵列高精度线性磁场传感
无屏蔽差分磁场(杂散场补偿)无芯电流传感
信号带宽上至8 kHz
整体系统误差<1%
通过微控制器SPI接口进行校准、测试和调试
工作温度从–40 °C 到 150 °C (环境温度)
工作电压从3伏到5.5伏
ISO26262 ASIL-B 就绪并且AEC-Q100-Rev-H合规
关键数据
3D
以上就是3D霍尔效应位置传感器CUR 4000的介绍,如果您想了解更多,点击“阅读原文”即可查看。若您对我们的产品有任何疑问,请给我们留言或者发送您的疑问至product@tdkchina.com,谢谢!
原文标题:CUR 4000 - 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
