DJSF1352多路直流电表在俄罗斯电能计量系统的应用
今日头条
1092人已加入
安科瑞 黄飞蓉
摘要:本文介绍了安科瑞DJSF1352-RN直流电表在俄罗斯UPS计量系统中的应用。主要用于UPS系统中的输出电能的计量,通过霍尔对电路系统进行计量、通讯和控制等。
1.项目概述:
该公司位于俄罗斯,是一家电池生产公司。主要在俄罗斯从事工业电池及UPS的生产和供应。客户要使用直流电表,用于UPS输出端电能的监测计量。
2.DJSF1352-RN介绍
直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、地铁等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。仪表可具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议.
DJSF1352-RN导轨式直流电能表,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器警报输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、警报、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率峰值、谷值记录功能。
DJSF1352-RN也可以光伏用,直流电能表是直流电量测量控制的智能化仪表,用以对直流电量工作的电压电流测量,计算出功率进行累计监测,自动并按设定的累计功率周期控制计量泵工作实现控制。该直流电能表广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业,以及太阳能电池组等。
3.型号及功能介绍
电路系统
4.客户要求
客户想计量UPS的实际输出电能,来计算UPS储能与耗能的转化比,UPS输入端用的是我们ADL系列的电表,输出端用的是DJSF1352-RN直流电表,通过分流器采取电信号,达到输出端测量的目的。
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
  审核编辑:ymf
