Du/Dt电抗器与正弦波滤波器的异同点分析
今日头条
1100人已加入
Du/Dt滤波器又名“Du/Dt滤波器”、“Dv/Dt滤波器”、“Dv/Dt电抗器”等,一般是安装在变频器的逆变侧,用来抑制变频器逆变侧的Du/Dt,保护电动机,同时,还能够延长变频器的有效传输距离至≤500米,但其无法改变变频器逆变侧的电压波形。
一、Du/Dt电抗器与正弦波滤波器的异同点分析
因为Du/Dt电抗器与正弦波滤波器的外观几乎是完全相同,因此,导致很多人认为:青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器是青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器的“缩版”,其实,并没有那么简单的,青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器主要是串联电抗器和滤波电容器构成,所以,属于LC滤波器,而青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器则是有串联电抗器、补偿电容器和电阻等构成,属于RLC滤波器。
1、电抗率
青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器所选用的串联电抗器,其电抗率一般为4~8%,比较常见的是6%;而青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器所选用的串联电抗器,其电抗率一般为8~12%,比较常见的是10%,两者的电抗率相差较大
2、电容容量
青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器所选用的滤波电容器的容量,要比青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器的滤波电容器的容量,要小得多
3、纠正波形
对于变频器逆变侧的电压波形,青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器能够将该PWM/SPWM波形纠正为较为完成的正弦波,而青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器对于该波形,则几乎没有任何改变
4、传输距离
青岛绿+波杰能MLAD-DW系列Du/Dt电抗器的有效传输距离为≤500米,而青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波滤波器的有效传输距离则可以达到≤2000米
看完这些,您应该知道Du/Dt电抗器与正弦波滤波器的异同点了,也应该知道该怎么分辨哪个是Du/Dt电抗器,哪个是正弦波滤波器了。购买正弦波滤波器的时候,您应该擦亮眼睛了。
二、关于Du/Dt
Du/Dt以及Dv/Dt,都表示的是“电压变化率”。在高等数学里面,Du/Dt及Dv/Dt都称之为“微分”;在模拟电路中,Du/Dt及Dv/Dt,叫电压u或v在时间t的积分求导。
三、Du/Dt对电动机的影响
对于普通的二电平和三电平PWM电压源型变频器而言,其输出电压跳变台阶较大,其相电压的跳变能够达到直流母线电压的一半,由于IGBT/IPM等逆变电力电子器件的输出变化较快,会产生较大的Du/Dt或Dv/Dt。对于电动机而言,较大的电压变化率,会影响电动机的绝缘,尤其是当变频器与电动机之间的连接导线较长时,这种影响就会急剧增加。这是因为,线路中会存在分布电感及分布电容,会产生行波反射,导致Du/Dt或Dv/Dt放大。如果在电动机的端子处进行测量的话,你会发现,电压会被放大一倍甚至是更大,这就是电动机的绝缘为什么会被频繁击穿的原因之所在。
Du/Dt电抗器MLAD-DW
  审核编辑:ymf
