今日头条
李工您好,我们外购极板组装12V7,12V4.5等小密电池,库存约2个月,约1.5%的成品电压异常,约12.20V(其他正常电池均为12.85V),查为一单格失效,电压为1.50V左右,其他5个单格,电压正常,均为2.14V。
异常单格的负极板均粘纸,发硬,AGM上无短路迹象,酸量与正常单格无区别.此异常单格连0.8毫安的负荷电流都承受不了,不出几分钟就变成-0.03V(即反极了)。
我们认为是极板来料的原因(负极板镉压明显异常),供应商却认为是微短路(我们无水硫酸钠约1%,密封保存)。
答:我认为可以单格分别充电后测试容量,如果容量相差不大,再充电后静置观察电压降情况,以确定是否微短路。
我曾经遇到过整批电池微短路现象,最后查原因是由于无水硫酸钠结晶,吸附了大量的结晶水,致使实际加入量远少于配方量所至,但如果是无水硫酸钠的问题,应该是全部六个单格同样的问题,不会出现这种情况。
开路时负极隔压达0.54V,说明负极以基本无电了.而正极正常,说明是由于负极上含有大量能与负极形成了微电池的杂质,造成负极大量自放电。
审核编辑:符乾江
