光谱共焦传感器测量的特点是什么
今日头条
1100人已加入
光谱共焦传感器不需要针对每一种材质进行重新安装或调节,对于存在多种材质的被测物可以只用一个传感器,一种安装方式稳定测量,不同材质交界处也可以稳定测量。光谱共焦位移传感器拥有非常高的扫描精度,可以测量粗糙度,符合ISO2587国际标准。激光位移传感器完全无法实现粗糙度测量,日系和国产光谱共焦传感器因为光斑过大,分辨率不够也无法实现粗糙度测量。
光谱共焦传感器测量的特点
1、传统三角测距法对比
三角测距是利用感光元件(CCD/CMOS)上的光点位置变化来测量被测物的距离变化。虽然通过从感光波形计算出峰值或重心等特征量可减小误差,但从原理上,材质不同或对象物倾斜会导致感光波形出现位置偏差或波形混乱,从而产生测量误差
2、测量点错位问题
使用传统三角测距法时,随着高度不同,测量位置或光斑大小会发生改变。而共焦位移传感器的同轴共焦原理可以保证即使被测物存在倾斜或翘曲,也可进行高精度的测量,测量点不会改变。
3、可稳定测量任何材质表面
4、超强角度特性,最大可测倾角87度
传统三角测距法同轴共焦测距法
被测物倾斜角度过大时,受发光的像差影像,由于其同轴共焦原理,所以无像差干扰问题,
即使有测量值,也有可能和真值有很大偏差。即使被测物有过大倾角也不会影像测量精度。
5、针对镜面、透明、半透明体表面也可以有超强角度特性
传统三角测距法,测量镜面体时,对传感器的安装角度有苛刻的要求。在使用多头测量玻璃或柔性样品厚度的应用中,安装时必须对各个传感器进行高精度的角度调整。使用共焦位移传感器,无需严格的角度调整就可进行高精度测量。即使被测物在运动过程中的跳动也不会对测量造成过大影响。
6、可同时测量并输出位移和厚度
7、透明件的平整度和厚度可同时测量
镜面、透明、半透明体表面也可以有超强角度特性传统三角测距法,测量镜面体时,对传感器的安装角度有苛刻的要求。在使用多头测量玻璃或柔性样品厚度的应用中,安装时必须对各个传感器进行高精度的角度调整。使用共焦位移传感器,无需严格的角度调整就可进行高精度测量。即使被测物在运动过程中的跳动也不会对测量造成过大影响。
审核编辑:符乾江
