机房监控—三相电量仪的安装说明
今日头条
1100人已加入
机房动力部分最重要组成部分,随着机房科技化管理和自动化需求,机房的动力参数已经远远不能用人工去记录和计算机房PUE了,各项参数需要精确及时的体现出来。
所以,我们需要借助动环监控来实现这些需求。大部分新建机房动力柜都配有三相电量仪,但是不排除小部分机房在设计之初,为了成本节约,没有选用精密配电柜或者带电量仪的配电箱。这部分机房动力监控,就需要额外加装电量仪。
这个工作需要细致去完成。首先准备工作先完成,安全事项要记牢。联系客户协商机房断市电输入开关(新建机房最方便)-服务器关闭-市电空开断开-万用表测试空开输出电压是否正常-安装接线-测试线路正常与否-市电恢复。整个过程需要与客户紧密配合,以防万一。
电量仪接线部分,后面接线柱分别有A\B\C\N三相四线端子,互感器接线端子,火线穿过互感器P1进P2出,三个互感器分别接入电量仪互感器接口,互感器s1接电量仪I*,s2接电量仪I,三相分别接入即可。完成线路连接后,需要借助工具,根据互感器变量比,调整电量仪的CT值,例如:互感器显示100:5,那么电量仪CT值就配置20.完成电量仪配置后,接入动环监控,可以根据电量仪的数据,自动统计机房设备能耗参数。方便机房日常维护管理。
审核编辑:符乾江
