plc的指令语句表详细说明
今日头条
1095人已加入
plc的指令语句表是什么?
1.标准联系人LD,a,o,LDN,an,on,
LD,取指令。指示连接到输入总线的常开触点指令,即常开触点的逻辑操作开始。
LDN,接受逆指令。指示连接到输入总线的常闭触点指令,即常闭触点的逻辑操作开始。
一、还有说明书。用于单个常开触点的串联连接。
“与非”指令。用于单个常闭触点的串联连接。
或者指令。用于单个常开触点的并联。
开,否则不指示。用于并联单个常闭触点。
二.教育和欧盟的积极和消极转变
在检测到正转变(从关到开)后,使能流开启一个扫描周期。
欧盟,在检测到负转变(从开到关)后,使流程开启一个扫描周期。
三.输出=
=,当执行输出指令时,映射寄存器中的指定参数位开启。
四.设置和重置说明S和r
s,当执行set (set 1)指令时,从位或OUT指定的地址参数开始设置n个点。
r,当执行复位(置0)指令时,从位或OUT指定的地址参数开始的n个点被复位。
设定点和复位点的数量可以是1-255。当使用复位指令时,如果位或输出指定T或C,则定时器或计数器将被复位,当前值将被清除。
动词 (verb的缩写)空操作指令NOP
NOP指令不影响程序的执行,执行数为N(1-255)。
基于plc的指令语句表的组成结构
语句表是由几个语句组成的程序,语句是程序最小的独立单元。每个操作函数由一个或几个语句执行。plc的语句表达与微机相似,也由操作码和操作数组成。操作码用助记符表示,用来说明要执行的功能,告诉CPU做什么。例如逻辑运算的与、或、非;算术运算的加法、减法、乘法和除法;或动能,如时间控制中的计时、计数和移位。
以上属于plc基础内容,看不明白的朋友可以看一套plc视频教程,这样更容易理解和加深印象。
审核编辑:符乾江
