华为VoLTE解决方案可为用户提供丰富的业务体验
2/3G 语音解决方案融合演进的故事说完,我们接着说4G语音解决方案VoLTE向SVC网络融合演进的故事。
VoLTE解决方案
VoLTE(Voice over LTE)即语音基于LTE,LTE(Long Term Evolution)是3G技术向4G演进的必经之路,是移动宽带时代的最佳选择,它可以提高网络传输速率以满足加速发展的用户需求。那么,通过LTE网络接入的4G用户又是如何实现SVC网络的融合演进,又有哪些融合演进的故事呢?LTE解决方案(即通过LTE网络接入IMS的4G语音解决方案)包括IMS/SRVCC、OTT、CSFB、SVLTE四种可行的商用解决方案,每种解决方案的优劣势有所不同,如下图所示。综合多种因素考虑,IMS/SRVCC将是VoLTE的最终解决方案,语音基于IMS网络与LTE,支持2G/3G网络的切换和漫游,即当用户移出LTE信号区域时,系统可以将呼叫平滑切换到2G/3G网络,保持呼叫不中断。
VoLTE解决方案的网络架构
VoLTE解决方案通过在现有的CS网络上叠加部署IMS网络和LTE网络,提供端到端的QoS保障,为终端用户提供高质量的语音、视频呼叫和更为丰富的数据业务,从而帮助运营商从2/3G网络逐步演进到LTE网络,完成纯语音到丰富语音的转型。终端用户可以通过LTE终端设备,在LTE网络和2G/3G网络下接入。融合后因VoLTE上量对核心侧网元性能有了更高的要求,但是融合前后的VoLTE网络架构无变化,如下图所示。
VoLTE解决方案的特点
华为VoLTE解决方案是一个端到端的VoLTE解决方案,具有高集成度、高可靠性、先进的平台架构、低成本部署等特点,使用统一的运维方案,可使运营商为用户提供丰富的业务体验。
高集成度:通过内部网元整合,将多个逻辑网元整合成一个物理网元,用于简化网络物理接口,降低网络部署和设备维护成本。
高可靠性:在网络容灾、业务放通机制等方面采取了大量的措施,为运营商提供高可靠性的服务,增强网络的稳定性。
先进的平台架构:VoLTE解决方案云平台结合业界NFV组织要求,采用向虚拟化/云化平滑演进的系统架构。
低成本部署:在现有的CS网络叠加部署IMS网络和LTE网络,优化利用现网CS网络资源,不影响现网的HLR服务器,尽量保护现网的投资。
统一的运维方案:使用了统一的网络管理、统一的业务发放、统一的终端管理和E2E的信令跟踪。
2/3/4G用户都实现了统一接入IMS网络,要实现移动语音网络向SVC网络大融合,作为移动语音网络的新生代Vo5G自然也要成为其中的一员。
Vo5G解决方案
Vo5G(Voice over 5G)是5G用户通过5G网络接入IMS的解决方案,它是5G语音解决方案的总称,包括下述4种:
VoNR(Voice over NR):基于NR的语音方案称为VoNR,是Vo5G的目标语音方案。
EPS FB(EPS Fallback):早期NR覆盖不全且eNodeB未升级,为保证语音的连续性,5G用户回落到LTE网络由VoLTE提供语音,它是VoLTE向VoNR演进的过渡语音方案。
VoeLTE(Voice over eLTE):NR覆盖范围受限,增强LTE网络使其可接入5GC,该语音方案称为VoeLTE。
RAT FB(RAT Fallback):NR不支持语音,语音需回落到eLTE网络处理,该语音方案为RAT FB。
在上述4种5G语音方案中,VoNR和EPS FB是华为支持的语音解决方案,其中VoNR是Vo5G的目标语音方案,EPS FB是基于VoLTE向VoNR演进的过渡语音方案。
Vo5G解决方案的网络架构
5G仍沿用4G的语音架构,基于IMS为用户提供语音业务。因此,Vo5G解决方案的组网架构融合前后也无变化,如下图所示。
相比VoLTE网络,Vo5G网络增加的主要网元有NG-RAN、AMF、SMF和UPF。其中,NG-RAN位于终端层,负责将5G用户接入5GC网络;AMF、SMF和UPF位于接入层,支持UE进行Vo5G注册、EPS Fallback功能及4G和5G网络间互操作,实现用户从5GC网络的接入。
根据现网VoLTE网络部署情况,基于VoLTE网络分两个阶段演进到目标方案VoNR。
第一阶段是实现过渡方案EPS FB,可以VoLTE作为基础网,在存量VoLTE叠加NR和5GC或者新建VoLTE、NR和5GC,实现5GC与IMS进行对接,使Vo5G可接入IMS网络进行相关业务,但此阶段语音需回落至LTE网络由VoLTE提供。第二阶段是在EPS FB组网基础上叠加VoNR,最终实现目标方案VoNR。
原文标题:【SVC的奇妙冒险】系列有声专刊:Single Voice Core 解决方案(第二章)
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
