PLC编程中的软元件是什么
今日头条
1097人已加入
软元件是plc内部具有一定功能的设备。这些器件由电子电路、寄存器和存储单元组成,主要包括以下器件。
1)输入继电器(一)
输入继电器通常有与之对应的PLC输入端子,用于接收外部开关信号。当外部开关信号闭合时,输入继电器的线圈通电,其常开触点闭合,其常闭触点在程序中断开。
2)输出继电器(Q)
输出继电器通常有一个与之对应的PLC输出端子。当输出继电器线圈通过程序通电时,PLC上的输出开关闭合,可作为开关信号控制外部负载。同时,其常开触点闭合,其常闭触点在程序期间断开。
3)通用辅助继电器(M)
辅助继电器的功能与继电器控制系统中中间继电器的功能相同。它在PLC中没有对应的输入/输出端子,所以它的触点不能驱动外部负载。
4)专用继电器
一些辅助继电器具有特殊功能或用于存储系统的状态变量、控制参数和信息。我们称它们为特殊继电器。
5)可变内存(五)
变量内存用于存储变量。它可以存储程序执行过程中控制逻辑运算的中间结果,也可以使用可变内存存储与进程或任务相关的其他数据。
6)局部变量存储器
局部变量内存用于存储局部变量。局部变量与存储在变量内存中的全局变量非常相似,主要区别在于全局变量是全局有效的,而局部变量是局部有效的。
7)顺序控制继电器
一些可编程逻辑控制器也称顺序控制继电器为状态设备。顺序控制继电器用于顺序控制或步进控制。
8)计时器
它是定时器PLC中一个重要的编程元件,也是累计时间增量的内部装置。
9)计数器(C)
计数器用于累计输入脉冲数,通常用于计数产品或编程特定功能。
10)模拟输入映射寄存器(AI)和模拟输出映射寄存器(AQ)
模拟输入电路用于实现模拟量和数字量之间的转换(A/D),模拟输出电路用于实现数字量和模拟量之间的转换(D/A)。
1)高速计数器
一般计数器的计数频率受扫描周期影响,不能太高,而高速计数器可以比CPU的扫描速度更快地累计事件。
12)蓄电池(交流)
累加器是用于临时存储数据的寄存器。它可以用来存储操作数据、中间数据和结果。
关于plc软元件先介绍到这里,不知道您是否有看明白,如果没看明白可以看一套plc视频教程,一般都有讲到,感谢您的阅读。
审核编辑:符乾江
