STEP 7中FC和FB模块的三种保护方法
今日头条
1100人已加入
(STEP 7中,可以随意打开OB1等模块,在“文件”中选择“生成源码”或者使用快捷键“Ctrl+T”弹出一个界面,填写“tt”等“objectname”,然后点击“确定”按钮确认,会弹出另一个界面,左边是程序中所有的块以及哪些块需要保护。
(2)在S7程序源码中找到文件tt,双击tt打开,在第四行添加“Know_How_Protect”,然后编译,保存无误,FB1和FB2将被保护。如果你想删除保护,从tt删除“专有技术保护”,编译并保存它。
注意:不要丢失或删除源文件(如tt),否则程序将受到保护。用户可以将源文件保存到其他目录,或者将源文件输出到硬盘,然后删除源文件,这样其他人只能看到未受保护的块。
关于“STEP 7中FC和FB模块的保护方法”介绍完了,您看明白了吗?其实挺简单的,如果看不明白的朋友可以看一套plc视频教程,一般都有讲到,感谢您的阅读。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
