为什么要选用正弦波电抗器,它的特点是什么
今日头条
1096人已加入
正弦波电抗器,又名“正弦波滤波器”、“LC滤波器”等,通常安装于变频器/伺服等整流/逆变类设备的负载侧,靠近变频器/伺服等设备进行安装,其主要作用是将变频器/伺服等整流/逆变类设备输出的PWM/SPWM电压波形转化为较为完美的正弦波滤波器,从而解决变频器/伺服等干扰、损坏电动机及其周围的敏感电气设备、仪器仪表、通讯、监控等,将变频器/伺服等整流/逆变类设备的谐波钳制到某一标准之内,如≤5%,除此之外,还能够延长变频器的有效传输距离至≤2000米。
一、正弦波电抗器使用实例
某公司的空压机进行变频改造,250KW的空压机,选用的是ABB的280KW的变频器,改造完之后,遇到了一个问题,就是电机出力轴温度过高,达到>90℃。没有改造之前,空压机的电动机的出力轴的温度稳定在59℃~61℃,空压机的允许的电动机的出力轴的温度是≤75℃,超过该温度,空压机自动停机保护。
青岛绿+波杰能得到客户提供的上述信息后,判断出应该是变频器输出端谐波含量过高导致,建议客户选用MLAD-SW-SC0600型正弦波电抗器。客户同意了青岛绿+波杰能的建议。青岛绿+波杰能MLAD-SW-SC0600型正弦波电抗器安装到位后,空压机的电动机的出力轴的温度稳定在65℃~67℃,成功帮客户解决了空压机电动机出力轴温度过高的问题。
二、为什么要选用正弦波电抗器
之所以要选用青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器,是因为我们现在所使用的变频器,大部分都是采用“交-直-交”电路结构,变频器通过IGBT/IPM/PIM等逆变器件,将直流电变成交流电的过程中,一定会产生谐波,这些谐波会导致如下问题:
1、电动机的问题
电动机会出现过热、啸叫、振动、绝缘老化加速、绝缘频繁损坏等问题,电动机的轴承也可能会出现过热、麻点、破裂等问题,此时,可以选用青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器来解决
2、谐波干扰的问题
有些时候,使用变频器之后,仪器仪表、低压电气设备、传感器、监控、通讯等都会出现异常或紊乱的情况,这也有可能是变频器逆变侧的射频谐波导致的,此时,可以选装青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器来解决
3、传输距离的问题
有很多场合,变频器与电动机之间的距离是比较远的,比方说≤2000米,这个时候,如果不选择青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器的话,可能会导致电动机无法正常工作
三、正弦波电抗器的选型
青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器属于定制化产品,需要根据每个现场的不同情况,进行个性化定制,才能保证青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器充分发挥其良好的滤波效果,达到预期的要求。青岛绿+波杰能MLAD-SW正弦波电抗器的定制,需要明确如下参数:
电动机的电压、电动机的额定电流、变频器的开关频率/载波频率、变频器的常用输出频段、变频器与电动机之间的连接导线的长度(计算线路电感使用)、变频器后面是否有升压变压器、变频器谐波治理要求等等。
审核编辑:符乾江
