超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板可助力实现电池续航能力长达一年或更长
1.2w人已加入
来自Mikroe公司的LP WiFi Click是一款紧凑的超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板,采用了Dialog半导体公司(瑞萨全资子公司)的DA16200 Wi-Fi模块,该完全集成的Wi-Fi模块提供超低功耗、最佳的RF性能和优异的开发环境。LP WiFi Click扩展板还包含1个40MHz晶振、32.768kHz RTC时钟、4Mbytes闪存、片式天线,可助力实现电池续航能力长达一年或更长的应用。
特性
超低功耗
最佳RF性能
Full offload
集成的片式天线
多种接口
WiFi联盟认证
先进的安全机制
延长电池使用寿命
GPIO、I2C、SPI、UART接口
mikroBUS兼容性
L (57.15mm x 25.4mm) click board尺寸
3.3V输入电压
LP WiFi Click扩展板适用于高度集成、具成本效益的IoT应用,如:安防系统、门锁、宠物和物品追踪器、喷洒系统、联网照明、可穿戴设备、以及更多IoT设备。
原文标题:LP WiFi Click扩展板
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
