卡座平时的维护工作
今日头条
1100人已加入
  卡座保养不当的话,是非常容易坏掉的,所以在使用卡座时应注意避免在潮湿、多尘、震动或有腐蚀性气体等恶劣环境中使用外,对于卡座主要部件之一的磁头,还要一些特殊的维护要求: 清洁磁头,卡座使用一段时间后,由于磁带磁粉的脱落,或环境中灰尘积垢,常使磁头表面变得很脏,有时卡座出现一些故障,究其原因多半是由干磁头不干净而引起的。
  例如放音时发现有杂音,高音减弱或者音轻等故障,往往就是因为在磁头表面上堆积灰尘污物,影响了磁头与磁带紧密接触造成的。所以给磁头作经常的清洁工作是不容忽视的。 由于盒式磁带录音座的录放磁头很小,所以在给磁头清除污垢时,只能用细小的木棒或竹签包上棉花,蘸一点无水酒精(乙醇),轻轻擦拭。
  千万要注意,不能用金属或木漆等硬物直接去碰磁头。 当然,录放磁头位置的高低及其方向都是经过严格调试的,所以不能用力摆弄,否则极易导致高音不足或音轻的故障(磁偏角不合适)。
  由于磁头平常是深藏在带盒内的,不易擦拭,清洁时可以先不装入盒带,按下“放音”键,使磁头伸出来,然后再进行清洗。 另外,还要注意压带轮上的胶轮,它用久后同磁带之间接触的部分就会出现光泽(发亮),很容易导致绞带等故障,这时也应用无水酒精或四氛化碳进行清洗。四氯化碳的去油腻能力强,同时不会损坏橡胶轮,但切不可用汽油清洗。
  审核编辑:鄢梦凡
