磨料磨具金刚石砂轮可靠性检测
今日头条
1100人已加入
1、样品描述
受客户委托,对砂轮样品分别进行形貌分析以及元素定量分析,砂轮外观如图1所示。
可靠性测试
 图1 砂轮外观图
2、测试方法
由于砂轮尺寸较大,不便于直接在扫描电镜中观察,需使用专业制样工具在砂轮边缘取样,每个样品各取两处分别用于表面分析和断口分析,对所取样品清洗干净后用型号为3400-N的扫描电镜进行观察分析。检测分析依据GB/T 17359-2012《微束分析 能谱法定量分析》标准测试。
3、测试结果
检测结果见图2至图16。
可靠性测试
 图2 砂轮1断口形貌图
从图2可观察,砂轮的断口形貌主要由3部分组成,并结合EDS分析可知,镶嵌于基体中的黑色颗粒为金刚石,直径约40-50μm;图中的白色絮状物经EDS确定为C、O(H元素在EDS中不能检测到)组成,推测为树脂;基体部分经EDS分析主要为CuSn合金粉。
可靠性测试
图3 砂轮1断口元素分布面扫描
可靠性测试
 图4砂轮1断口测试位置1的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图5砂轮1断口测试位置2的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图6砂轮1断口测试位置3的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图7 砂轮2断口形貌图
从图7可观察,和砂轮1不同,砂轮2的断口形貌中不能明显看出树脂成分,推测使用的是不同的树脂,在EDS分析中不能确定。
可靠性测试
图8 砂轮2断口元素分布面扫描
可靠性测试
图9砂轮2断口测试位置1的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图10 砂轮2断口测试位置2的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图11 砂轮2断口测试位置3的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图12 砂轮3断口形貌图
从图12可观察,砂轮3的断口形貌与砂轮1类似,主要由金刚石磨粒、CuSn合金粉基体以及树脂粘合剂3部分组成,金刚石颗粒的直径约40-50μm。
可靠性测试
图13 砂轮3断口元素分布面扫描
可靠性测试
图14砂轮3断口测试位置1的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图15 砂轮3断口测试位置2的SEM&EDS测试结果
可靠性测试
图16砂轮3断口测试位置3的SEM&EDS测试结果
审核编辑:鄢梦凡
