行业不同点焊机的使用要求也不同
今日头条
1095人已加入
点焊机在日常工作中已经广泛使用,像是汽车,家用电器,新能源电池,电子,五金,传感器,零配件等。 行业不同,对于点焊机的使用要求也不一样。如何选择合适的点焊机呢?接下来斯特科技小编来讲解一下。
精密工件的制作过程当中,精密器件的焊接,一般选用的是中频直流点焊机,储能点焊机有时候可能不能达到最理想的状态,另外对焊接的工艺要求比较高,要求焊接效果具有一致的性要求,它有更加好的美观性。
对于焊接的师傅们来说,都想要使用点焊机制作出一件完美的产品,但是在焊接的过程当中,有时候会出现表面发黄而不光滑的现象。
这些问题我们应该如何解决呢?建议用储能点焊机,采用上下过流焊接的原理在工作过程当中上电极下压,在两层金属中间,形成一定的电阻,而焊接的电流,从一方流向另一方的过程当中瞬间的电熔接。不会形成回路,也不会出现发热的现象,在不会触及工件内部结构的过程当中,就会产生按揭部位发黄的现象,这时建议使用进口货电容,这种机械虽然贵了一点儿,但是一分钱一分货,它的使用寿命很长,另外焊接的稳定性也是非常高的。
  审核编辑人:鄢梦凡
