转炉本体炼钢工艺段的流量仪表的选择
今日头条
1096人已加入
1、转炉本体
炼钢工艺段中的主体部分就是转炉,转炉相对高炉上的流量仪表数量较少,测量介质也主要是软水和氧气、转炉煤气等。按照高炉上软水测量采用电磁流量计的经验,转炉上的水的测量也同样采用电磁流量计来测量。转炉上的软水主要是用来给氧枪进行冷却作用,氧枪是氧气顶吹和顶底复吹转炉炼钢法的主要设备,氧枪喷头参数和操作模式的合理性对于冶炼工艺、成本、产品质量等有很大影响。一般通过进回水误差来判断冷却效果。一旦进回水误差加大,氧枪将根据保护设置将提枪,无法继续往转炉内部吹氧,导致炼钢指标下降。所以转炉软水的测量还是电磁流量计最适合。
2、氧枪氧气
氧枪氧气流量控制系统需要保证氧枪氧气按工艺设定要求模式稳定流量供氧。很多时候都采用标准孔板来测量,但孔板毕竟安装直管段要求过高,且压损较大,所以为了降低直管段和压损,有一种新型仪表可适应,叫平衡流量计(也称为多孔孔板流量计)。它是把整流器和标准孔板结合而成,平衡流量计具有对称多孔结构特点,最大程度地减少死区效应,避免涡流的产生,平衡流场,降低因涡流所引起的信号波动,提高取压点数据的准确性。
3、转炉煤气
转炉的煤气与高炉煤气的测量管径都非常大,通常都大于1200mm,这也给安装及采购增加了成本。在前几年,很多为了降低成本,开始采用均速管流量计(也就是常说的巴类流量计),虽然均速管流量计在安装维护方便,尤其针对大管径采购成本低等方面有它一定的优势,但本身测量上却有它自身的不足,测量精度不高、差压小、易堵。尤其是高炉煤气,焦油量较大,经常堵塞维护量非常大。所以巴类流量计针对干净气体,且对精度要求不高的大口径气体测量可以选择,若用此巴类来测量煤气需要增加一些实时吹扫装置来减少杂质对取压孔的堵塞。
所以针对煤气的测量,为了保持长期稳定性减少维护工作量,可以选择文丘里管、V锥流量计、圆缺孔板等来测量。这几类节流装置在抗污能力上是最好的,且压差信号较大,信号很稳定,完全可适应煤气测量。
审核编辑人:鄢梦凡
