ab胶胶黏剂有哪些性能特点呢?
今日头条
1100人已加入
AB胶是一种双组份混合固化型胶水,有有机硅、环氧树脂、聚丙烯等类型,根据添加的助剂的不同有着不同的性能,那么,ab胶胶黏剂有哪些性能特点呢?比如有机硅AB胶加入导热散热助剂,就能有一定的导热散热性能;加入固化剂的成分或者比例的不同,固化的时间就能在一个可控范围内,比如5分钟、十分钟、半小时、一小时等等;加入一些耐高温助剂,就能使得AB胶具有一定耐高温性能。
AB胶胶粘剂的固化是可以在常温环境下完成固化的,适当的提升固化温度,固化时间就会相应的缩短。AB胶的粘接性也不错,可以与大多数材质粘接到一起,根据主剂的不同有着一定的硬度或者说弹性。固化成功后,可以抵抗外力有着很好的防水、防潮、防尘性能,还具有一定的绝缘性能,尽可能发挥保护作用。AB胶还有着不错的抗黄变性能,即便使用很长时间也不会轻易变黄。尽管ab胶变黄不会影响其它性能,却会影响整体的美观度。当它受到各种环境因素的影响却不会轻易变黄,既能够保持基本的美观,又可以放心使用。
审核编辑人:鄢梦凡
