锂电池分选机的分选步骤介绍
今日头条
1100人已加入
锂电池分选机的分选步骤:
a) 打开主电源,打开负载的开关。
b) 打开主控设备上的钥匙开关。
c) 按住主控设备上的切换装状态开关,使电池分选机的工作状态由PAUSE到WORK的工作状态。
d) 打开计算机,并运行模拟测试程序。
调整锂电池自动分选机的探针的距离与所测试电池片刻槽之间的距离保持一致. 让分选仪的氙灯空闪5-10次,使用标准片校准分选仪,.然后对电池片进行测试分选,测试分选电池片前必须用标准电池片校准测试台。
测试分选后要整理电池片,禁止功率不同的太阳能电池片混合参杂,并以0.1W分档. 测试过程中操作工必须戴上手指套,禁止不戴手指套进行测试分选,在拿放电池片的时候,尽量要轻,尽量不要使电池片受到摩擦,导致减反射膜受损。电池片分选是电池组件生产的第一道工序也是重要的工序之一,接下来深圳斯特小编来介绍下电池片电性能分选目的和注意事项。
一、目的
尽量使每个组件内各电池片的功率在设计范围内。
二、锂电池自动分选机的注意事项:
1、严禁裸手接触电池片;
2、做作业时,电池片要轻取轻放;
3、开机测试前应对标准片进行校准,测试不同规格电池片时要用不同规格的标准片进行校准;
4、定时检查设备是否完好;
5、测试时眼睛避免直视光源,以防伤害眼睛;
6、在电池片拆包前先要检查外包装有无破损现象,如有则拍照记录并上报,若无破损可拆包检查电池片;
7、每开一包要尽快用完,防止氧化。若无法用完,则要进行密封保存。
由于电池片制作条件的随机性,生产出来的电池性能不尽相同,所以为了有效的将性能一致或相近的电池组合在一起,所以应根据其性能参数进行分类;电池测试分选即通过测试电池的输出参数(电流和电压)的大小对其进行分类。以提高电池的利用率,做出质量合格的电池组件。
  审核编辑:鄢梦凡
