今日头条
可编程逻辑控制器种类繁多,在功能、存储容量、控制规模、外观等方面差异很大。因此,PLC的分类并没有严格统一的标准,而是按照I/O点总数、组成结构、功能进行粗略分类。
1.按总输入/输出点分类
根据输入输出点,可分为小型、中型和大型机。
(1)小型PLC。总输入输出点数为256点或更少的可编程逻辑控制器。
(2)中型可编程控制器。总输入输出点超过256点,低于2048点的PLC。
(3)大型PLC。总输入输出点数为2048以上的PLC。
当然,也有总I/O点低于32点的PLCs称为微型或超小型PLCs,而总I/O点超过1万点的PLCs称为超大型PLCs。
此外,很多PLC厂商也根据自身PLC产品的总I/O点有内部分类标准,如欧姆龙PLC分类方法如下:
(1)微型计算机。控制点只有几十个,比如CPMIA、CPM2A/2AE、CPM2、SP系列。
(2)小型计算机。控制点为100 ~ 500点,如CQM1、CQMIH系列。
(3)中型机器。控制点为500 ~ 1000点,如C200H、CS1系列。
(4)主机。控制点有1000多个,如C1000H、CV1000、C2000H、CV2000、CVMID等系列。
需要指出的是,目前对PLC按照I/O总点数进行分类,还没有统一的国际标准。随着PLC向两极发展,上述按照总I/O点对PLC进行分类的标准也将发生变化。
2.按成分结构分类
按构成结构可分为整体式和模块式。
(1)集成PLC。整体式PLC是将CPU、内存、I/O接口、电源等硬件全部安装在一个机箱内的PLC。整体PLC也可以由具有一定数量I/O点的基本单元(称为主机)和功能不同的扩展单元组成。这种PLC具有结构紧凑、体积小、价格低的优点,但维护起来不如后者方便。这种结构的PLC在微小型PLC中比较常见。
(2)模块化可编程控制器。模块化PLC将PLC的各个部分分成若干独立的模块,如由CPU和内存组成的主控模块,由电源组成的电源模块,由若干输入点组成的输入(I)模块,由若干输出点组成的输出(O)模块,以及专门制作成某一功能模块的特定功能。模块化可编程控制器由用户自行选择的模块组成,插入框架或安装导轨中。这种PLC具有配置灵活、组装方便、易于扩展和维护等优点。,且多用于中大型PLC。由于其输入输出模块可根据实际需要任意选择,组合方式灵活多样,维护方便,目前部分小型机采用模块化结构。最近也出现了一种结合了集成式和模块化PLC优点的PLC结构,也就是所谓的堆叠式PLC。它的CPU、内存、电源、I/O等单元仍然是独立的模块,但通过电缆连接,可以层层叠放,既保留了模块化PLC灵活的配置特点,又体现了紧凑型集成PLC的优势。(这是plc视频教程中没有的知识点,大家继续往下看。)
3.按功能分类
按照功能,PLC大致可以分为低档、中档和高档机器。
(1)低档机。它具有逻辑运算、定时、计数、移位、自诊断、监控等基本功能,也可能具有少量模拟输入输出通道、算术运算、数据传输与比较、远程I/O、通信等功能。
(2)中档机。除了低级计算机的功能外,还具有强大的模拟输入输出、算术运算、数据传输与比较、数据转换、远程I/O、子程序、通信组网等功能。可以增加中断控制、PID控制等功能。
(3)高档机。除了中端计算机的功能外,还有符号运算(32位双精度加、减、乘、除、比较)、矩阵运算、位逻辑运算(置位、清零、右移、左移)、均方平方根运算等特殊功能运算、表格传输和表格功能等。而且,高档电脑具有更强的通讯联网功能,可用于大规模过程控制,形成全PLC分布式控制系统或整个工业自动化控制网络。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:鄢孟繁
