龙芯开发板的板级代码首发
开源项目见:首发!成功移植OpenHarmony到龙芯开发板,代码开源~
1、启动文件和链接脚本
龙芯开发板的板级代码位于:deviceloongsonls1c300b_hrst 文件夹。其中,启动文件位于 deviceloongsonls1c300b_hrstsrclib 文件夹下,文件名:start.S 文件
链接脚本:deviceloongsonls1c300b_hrst 文件夹下:ld.script 文件
开发板
可以看到链接的地址是 0x80200000,也就是说我们编译出来的固件要加载到这个地址运行。
2、系统启动流程
代码启动流程图如下,首先 start 函数会做芯片相关初始化,然后跳转到main函数,接下来会调用bsp_init进行板级初始化,包括串口初始化等,接下来进入 run_los 函数,进行LOS_KernelInit内核初始化,create_test_task创建测试线程,最后调用LOS_Start启动内核。
流程如下:
开发板
3、main函数
启动文件 start.S 中会执行CPU相关的初始化,例如内存初始化、代码拷贝、BSS段清零等。最后会执行main函数,如下:
开发板
我们来看下main函数:
开发板
可以看到main函数首先执行 bsp_init 进行板级初始化,bsp_init 函数主要执行串口初始化、硬浮点初始化,中断初始化等,最后打印CPU时钟:
开发板
clk_print_all 函数打印的CPU时钟信息可以在通过打印看到,如下:
开发板
执行完 bsp_init 初始化后,会开始执行 run_los 执行openharmony内核,代码如下:
开发板
create_test_task 会根据相关的宏创建对应的测试线程,开发者可以根据需要打开相应测试:
开发板
原文标题:龙芯 openharmony 课程 【2】启动分析
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
