51程序如何弄到STM32上
自己利用空闲时间把之前的51的程序弄到了STM32上,并且加了一些功能模块。本制作的电子密码锁,有PCB、原理图,PCB印制电路板都是原创,。此设计用外部存储器,支持修改密码,本来想添加指纹识别模块,但是12864的数据口被使用了,gpio口不够用。在实际中我发现12864还是用串口比较好,因为用并口的话使用会影响同GPIO口的其他位口。毕竟是业余时间做的,可能在有些方面不是很完善。
一、功能介绍:
1、输入6位密码,即可开锁。
2、输入7次纯数字,系统会自动恢复初始状态。
3、没有输入完6位密码,按下确认键,系统不会应答。
4、密码输入错误三次,锁定键盘并且蜂鸣器提醒10秒。
5、输入错误可以退格、清零。
6、开机后12864模块会有60秒定时显示,没操作键盘60秒后,清除数据并且恢复初始状态。如果在记时期间有按键按下,这停止倒计时,并且在没有操作键盘8秒左右,重新开启倒计时12864休眠功能。
7、在功能模式下可以修改密码,也可以做其他功能选择(其他功能你们根据自身能力添加)。
8、程序有密码数值存储在数组,可用于显示等操作。(修改密码时可以显示)
9、有人体感应模块,感应到有人吗,并且12864处于关屏休眠模式下,即可打开12864屏幕。
10、有外部存储器24C02,支持修改密码,密码断电不丢失。
11、步进电机模块。
12、继电器模块。
13、温度模块,倒计时期间可以测量7805和1117芯片温度或者外部温度,并实时显示。
二、资料展示
1.原理图
2.PCB印制电路板
因为自己做的板,所以在布线的时候那那么专业,能用就好。
3.实物图
外观大概就这样,工作状态
4、说明
我是用的KT板面上贴了一层贴纸,把这些弄到了一起,自己准备在包装一下,做一个密码箱完全没有问题。可以用来放放自己的小秘密,哈哈哈 。
5、代码
代码太多了,我就不写出来咯,自行可以去程序里面看。在资料里有单独的DS18b20、24c02、定时器的一些单一代码,直接修改一下就能移植。有些代码的注释没有修改到,是错误的。看的时候注意一下就好。
三、最后说几句
1、有电子相关专业的同学们,可以用这个作为设计,可以去掉步进电机,再添加一个指纹模块后,应该能行。
2、我原本想用指纹模块来控制步进电机来打开老式的拉锁,现在我还没有试,不知道能不能成功。
3、因为我的按键模块、12864模块、DS18B20之间的gpio口有点干扰,因为矩阵键盘的列需要输入探测是用了一整个GPIO的操作函数,所以用了它后,另外两个它也会受到影响。
4、资料里包含了四个文件夹,PCB设计、程序、串口调试工具、资料(相关芯片,外设的资料)
原文标题:基于STM32制作的无用多功能小玩意儿!密码锁、自动控温等功能
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
