十种常用电子元器件一起看看都有哪些?
今日头条
1094人已加入
  电子产品在我们的日常生活中已经很普及,在生活中占据很重要的位置,比如:手机、电脑、电视等,这些设备里面有千千万万电子元器件组成,因此,我们忽略了它的存在,通常我们常用的电子元器件有哪些呢,今天我们一起来看看吧。
  一、 常用电子元器件
  首先我们来看看常用电子元器件有哪些。通常,常用电子元器件有:电容器、电阻器、电感器、电位器、二极管、三极管、电子管、继电器、变压器、连接器、各种敏感元件、谐振器、滤波器、开关器等。
  二、 常用电子元器件10大排行榜
  接下来,我们继续来看看常用电子元器件的前10排名情况,看看哪个元器件能当上老大。
  第10名:变压器。变压器(英文名称:Transformer)的工作原理是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,在电气设备中起到升降电压的作用,并且还有匹配阻抗、安全隔离等功能。
  变压器
  第9名:传感器。传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,它能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
  传感器
  第8名:场效应管。场效应管(英文名称:Field Effect Transistor缩写(FET))全称场效应晶体管,是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。场效应管有应可以用于放大、可以用作可变电阻、可以方便地用作恒流源、可以用作电子开关、可以很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换等作用.
  场效应管
  第7名:晶体三极管。晶体三极管是一种控制电流的半导体器件,能把电流放大。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号;也用作无触点开关,来控制各种电子电路。
  晶体三极管
  第6名:变容二极管。变容二极管(英文名称:Varactor Diodes)又称'可变电抗二极管',是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。。在高频电路中用作自动调谐、调频、调相等、例如在电视接收机的调谐回路中作可变电容。
  变容二极管
  第5名:电感器。电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流;电感器(英文名称:Inductor)就是利用电感性质而制成的电感元器件,如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
  电感器
  第4名:稳压二极管。稳压二极管(英文名称Zener diode)是利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
  稳压二极管
  第3名:晶体二极管。晶体二极管(英文名称:crystaldiode)固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。晶体二极管在电子设备中的应用非常广泛,但在常用电子元器件排行榜中也只能排到第三名。
  晶体二极管
  第2名:电容器。电容器通常简称为电容(英文名称:capacitor)。电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。
  电容器
  电容器在电子设备中的应用极其广泛,但在常用电子元器件排行榜中也只能排到第二名。下面见证奇迹的时刻到了。
  第1名:电阻器。电阻器(英文名称:Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件。电阻对电流有阻碍作用,它可限制通过它所连支路的电流大小,可以通过电阻器的电阻大小来调节电流的大小,从而保障电子设备里面的各种元器件在额定的电流下稳定工作,虽然电阻的作用很平凡,但其意义非常重大,有了电阻才能保障各个元器件的安全。
  电阻器
  没想到吧,排名第一的竟然是电阻器,没错,在常用电子元器件排行榜中排名第一的就是电阻器。在电子行业中,电阻器是无人不知,无人不晓的,它的重要性是毋容置疑的;可以说,电阻器是所有所有电子电路中使用最多的电子元器件了。
  以上便是常用电子元器件以及常用电子元器件10大排行的相关信息,想了解更多相关信息,请关注我们。
  审核编辑:鄢孟繁
