电感器的在电路中的作用有哪些
今日头条
1093人已加入
  1、电感器是什么?
  电感器(Inductor),又称扼流器、电抗器、动态电抗器。它是一种能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量的元件。结构类似于变压器,它具有通直流、阻交流特性。在电子电路中电感主要起滤波、限流、调谐、震荡、抑制干扰,产生磁场的作用;
  2、电感器的结构组成
  电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
  3、电感的单位和参数
  电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)、微亨(μH)为单位。 换算关系:1H=10^3mH=10^6μH。即单位换算一般都是10的三次方。电感有一般电感和精密电感之分;
  一般电感:误差值为20%,用M表示;误差值为10%,用 K表示。 精密电感:误差值为5%,用J表示;误差值为1%,用 F表示。 如:100K,即为10μH,误差10%。
  4、电感器的分类
  a、按电感的形式:有固定电感线圈、可变电感线圈;
  b、按导磁体性质:有空气芯线圈、磁芯线圈、铁芯线圈、铜芯线圈;
  c、按工作性质:有天线线圈、振荡线圈、低频扼流圈、高频扼流圈、陷波线圈等;
  d、按工作波段:有中波天线、短波天线、中频振荡和高频振荡线圈等;
  e、按绕线结构:有单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈等;
  f、按工作频率和过电流大小:有高频电感,功率电感等。
  5、电感器的在电路中的作用有哪些?
  电感器的特性与电容器正好相反,它具有通直流、阻交流特性。而电容器是通交流、阻直流;电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等;
  a、电感滤波电路
  电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。 电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分;
  b、抗高频差模干扰电路
  为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。 这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。
  c、抗高频共模干扰电路
  在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。
  d、LC串联谐振电路
  LC串联谐振电路在谐振时阻抗最小,利用这 一特性可以构成许多电路,如陷波电路、吸收电路等。
  e、LC并联谐振电路
  LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,利用这一特性可以构成许多电路,如补偿电路、阻波电路等。
  审核编辑:鄢孟繁
