MAX6846, MAX6847, MAX6848, MAX
新品快讯
29人已加入
MAX6846, MAX6847, MAX6848, MAX6849 低功耗、可调节的电池监视器,带有滞回和集成的微处理器复位电路
概述
MAX6846–MAX6849系列是超低功耗电池监视器,带有集成的微处理器(µP)监控器。用户可调节的电池监视器具有可选的单路或双路低电池输出,可被用于指示电池满(允许全系统操作)、电池低(低功耗系统操作)和电池空(禁止系统操作)等情况。这些器件还带有一个独立的µP监控器,用于监视VCC并提供低电平有效的复位输出。器件还提供手动复位功能,可通过按钮对µP进行复位。
MAX6846–MAX6849适用于单节锂离子(Li+)电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池应用。当电池电压降至设定的低门限以下时,低电池输出信号被触发用于向系统报警。当电压恢复到设置的高门限以上后,低电池输出信号在150ms最小延时周期后被清除,以保证在电源电路被激活之前电压达到稳定或提供微处理器复位定时。
这些器件具有用户可调节的电池门限电压,提供宽滞回以防由于负载移除后电池恢复所造成的震颤现象。MAX6846/MAX6847提供单路低电池输出,MAX6848/MAX6849提供双低电池输出。所有电池监视器均具有漏极开路的低电池输出。
MAX6846–MAX6849监视1.8V至3.3V系统电压(VCC),具有7种固定的复位门限选项。每个器件提供两种最小复位延时周期,150ms或1200ms。MAX6846/MAX6848提供漏极开路的/RESET输出,MAX6847/MAX6849提供推挽式/RESET输出。
MAX6846–MAX6849采用SOT23封装,完全规范于-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
用户可调节门限,用于监视单节Li+电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池
单路或双路可选的低电池输出
独立的、带手动复位的µP复位电路
工厂设定的复位门限,用于监视1.8V至3.3V系统
可选的150ms (最小)或1.2s (最小) VCC复位延时周期
150ms (最小) /LBO延时周期
不受短时电池电压瞬变影响
低电流(3.6V时典型2.5µA)
-40°C至+85°C工作温度范围
小尺寸8引脚SOT23封装
应用/使用
电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
蜂窝电话/无绳电话
数码相机
电子玩具
MP3播放器
寻呼机
PDA
便携式医疗设备
复位电路
引脚配置
