Linux系统配置(系统优化)的基本设置
今日头条
1099人已加入
镜像下载、域名解析、时间同步请点击 阿里云开源镜像站
前言
系统安装完成后,需要基于系统做出一些调整来让系统使用起来更加顺手,可以根据个人喜好对linux进行调整,还有一些是linux的必要设置
一、基本设置
1、修改或启用IP地址
[root@host ~]# ip addr或ifconfig                                   查看启用的网卡ip信息
[root@host ~]# ifconfig -a                                              查看所有的网卡及网络信息(无论网卡是否启用)
(1)使用命令修改
[root@host ~]# ifconfig 网卡名 ip地址 netmask 子网掩码                         设置网卡地址
[root@host ~]# ifconfig 网卡名 up                                                             启用网卡
[root@host ~]# service network restart 或 systemctl restart network        重启网络服务
(2)修改配置文件 网络配置文件一般放在/etc/sysconfig/network-scripts文件下,以名为ifcfg-ens33的网卡为例,配置如下
[root@host ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
     DEVICE=ens33                         设备名
     BOOTPROTO=static                 手动指定地址
     ONBOOT=yes                           系统启动时,网络设备是否被激活,设为”yes”
     IPADDR=192.168.1.10              IP地址
     NETMASK=255.255.255.0       子网掩码
     GATEWATY=192.168.1.1          网关地址
保存后重新启用网卡
2、搭建yum仓库
先做备份
[root@host ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@host yum.repos.d]# mkdir backup
[root@host yum.repos.d]# mv Cent* backup
[root@host yum.repos.d]# cp backup/CentOS-Base.repo local.repo
配置
[root@host yum.repos.d]# vi local.repo
[YUM]
     name=YUM
     mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
     baseurl=file:///mnt
     gpgcheck=0
     enabled=1
其中 baseurl=file:///mnt 此项为yum软件仓库位置,指向光盘挂载点,mirrorlist=http://后面可跟yum源的网址
3、语言更改
如果使用的Linux系统是kali英文版系统,经常使用桌面应用,可以按以下步骤更改为中文语言
(1)修改更新源
[root@kali] vim /etc/apt/sources.list
     添加如下内容
     deb http://mirrors.aliyun.com/kali kali-rolling main non-free contrib
     deb-src http://mirrors.aliyun.com/kali kali-rolling main non-free contrib
保存后更新下系统(可选)
[root@kali] apt-get update && apt-get upgrade && apt-get clean
(2)安装中文字体 [root@kali] yum -y install ttf-wqy-zenhei
(3)设置语言
[root@kali] dpkg–reconfigure locales
按下键找到并使用空格选中:[zh_CN.GBK GBK] 和 [zh_CN.UTF_8 UTF_8]
按[Tab]键切换到[确定]按钮然后按回车键
Linux
选择 zh_CN.UTF-8 作为区域语言设置,按Tab键切换到[确定]按钮,然后回车确定
Linux
回到终端后用命令再设置一次中文
[root@kali] echo LANG="zh_CN.UTF-8" > /etc/default/locale
然后重启验证
4、终端修改
Kali从2020年4月份发布的linux开始将ZSH设为新的默认Shell,在使用时可能有很多人不习惯
ZSH终端是这样的
Linux
而bash终端是这样的
Linux
或者也可以改为其它的终端
[root@kali] vi /etc/passwd
     把第一行的末尾ZSH改为bash
     改成root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
重启后生效,此修改只对root用户,也可以修改其它用户的shell,只用在/etc/passwd文件中该用户对应行末尾修改成要使用的shell即可(该shell需要系统支持)
使用命令 ls -l /bin/sh 查看使用的shell是否为bash
Linux
5、终端提示符修改
(1)仅对某用户生效 编辑root或其它用户下的.bashrc文件,添加 PS1='提示符名称'
例如添加 PS1='[root@kali]' 后,提示符变为[root@kali]
bash或重启生效
(2)全体生效 修改/etc/profile,添加 PS1='提示符名称'
使用命令 source /etc/profile 启用
也可以通过添加变量脚本使在不同的目录下自定义提示符跟随变化
二、重置密码
如果遗忘了管理员root用户密码,又没有其它用户有管理员权限,无法登录进入,以CentOS为例,可通过如下方式修改root用户密码
1、重启按“e”
Linux
2、修改参数
按下键一直翻到下面,找到linux16 /vm....root ro crashdernel=auto这一行,修改ro为rw init=/sysroot/bin/sh
LinuxLinux
更改完成后按下 ctrl+x 进入: / # 模式
Linux
3、修改密码
输入命令 chroot /sysroot,然后输入 passwd root 设置用户密码,要输入两次相同密码
Linux
然后执行命令 touch /.autorelabel 写入系统信息
Linux
4、强制重启
完成后要强制重启,然后进入系统输入新设的密码登录root即可
结语
在使用Linux系统时,多样的系统优化方式给不同用户提供了不同的便利,可以自定义自己的系统,使其更有个性,同时也要掌握一定的系统使用技巧
本文转自:https://blog.csdn.net/le616616/article/details/122128204
  审核编辑:鄢孟繁
