PI推出高度集成InnoSwitch3-TN系列恒压/恒流离线反激式开关IC
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出高度集成的InnoSwitch3-TN系列恒压/恒流离线反激式开关IC。InnoSwitch3-TN IC采用符合安规标准的薄型MinSOP-16A封装,并且内部集成725V初级MOSFET、初次级间隔离的反馈机制、同步整流和次级侧控制,可简化电源设计,非常适合高达21W的家电和工业辅助电源应用。
Power Integrations资深产品推广经理Silvestro Fimiani表示:“我们新的InnoSwitch3-TN器件支持智能连接电器所需的高输出电流应用,效率高达90%。而传统方案,如降压型变换器的效率通常低于60%。InnoSwitch3-TN IC集成了所有反馈元件,同时支持隔离、非隔离、单路输出和多路输出设计,可实现最紧凑、最灵活的辅助电源解决方案。”
先进的InnoSwitch3-TN反激式控制器可在整个负载范围内提供恒定的效率,并且空载功耗低于5mW。FluxLink通信技术提供的灵活性意味着可以轻松实现正负输出。InnoSwitch3-TN IC可用于其中一路为5V输出的电源,可以输出两路正电压,或者同时具有正负电压输出,无需任何外围反馈元件。
符合安规标准的FluxLink技术也可确保提供可靠的同步整流和精确的恒压恒流输出。SR MOSFET的低正向压降则可确保出色的交叉调整率性能。新器件具备完善的安全功能,其中包括输出过流和过温保护。由于InnoSwitch3-TN采用薄型MinSOP封装,且整个电源所需外围元件数目非常少,使得InnoSwitch3-TN成为紧凑型电源方案的理想选。
原文标题:PI推出新款InnoSwitch3-TN IC,家电电源能耗可减少75%
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
