可以检测和连续测量的电容式接近开关优缺点
今日头条
1095人已加入
电容式传感器设备也称为电容式接近开关。它基于电容耦合原理。它可以检测和连续测量导电或具有除空气以外的电介质的物体。一个例子是液位传感,其中两个传感器之间的液体变化表明介电材料的变化,这也会导致电容变化。
http://www.zhboyang.com/xydt/kyjchlxcld_1.html
  电容式接近开关的优点——
以下是电容式接近开关的优点:
1.可用于检测非金属目标。
2.它也可以通过某些类型的容器进行检测。
3.结构简单,可调节。
4.它可以检测密集的目标和液体。
5.成本较低。
6.它具有更高的灵敏度,可以在很小的力的作用下进行操作。
7.可用于力、压力和湿度等的测量。
8.具有非常好的分辨率(低至0.003mm)和频率响应。
  电容式接近开关的缺点——
以下是电容式接近开关的缺点:
1.它对温度、湿度等环境条件的变化非常敏感。这会影响性能。
2.与电阻的测量相比,电容的测量是困难的。
3.与电感式传感器类型相比,电容式接近传感器不太准确。
  电容式接近开关的应用——
下面给出了电容式接近开关的一些重要应用,
·电容式接近开关用于测量气体中的湿度。
·用于测量体积、液位、密度等。
·它用于测量线性和角位移。
文章来源:博扬智能
  审核编辑:鄢孟繁
