Boréas Technologies 沈鑫:触觉技术具有强大市场潜力,低功耗、小型化方案是重点
1.2w人已加入
岁末年初之际,电子发烧友网策划的《2022半导体产业展望》专题,收到近50位国内外半导体创新领袖企业高管的前瞻观点。此次,电子发烧友特别采访了Boréas Technologies业务发展总监沈鑫,以下是他对2021年移动设备领域触觉技术市场的分析与展望。
触觉技术
在移动设备领域,我们在2021 年见证了多次改进智能手机设计的大胆尝试,但问题仍然存在,尤其是在游戏等应用需要高度准确的触摸输入方面。手游正在快速增长,云游戏将开辟新的机会,但硬件并未针对这些游戏进行优化,因此用户体验令人失望。
同样,可折叠手机正获得市场关注,但它们通常需要依靠单手输入, 这影响了用户准确地触摸输入。
换句话说,2021 年进一步证明了设计师一直在寻找改善智能手机体验的新方法,但一直受到触摸屏和软件用户界面的限制。2021年提出的问题是:我们怎样才能让智能手机用户体验变得更愉快,或许更高效?
Boreas于2021 年推出 NexusTouch™ 技术,提供了这一问题的答案。NexusTouch™ 技术是一种触觉平台,允许设计人员动态扩展智能手机和游戏手机上可用的触摸用户界面。该平台支持基于场境的无缝敏感滑动、轻敲和点击,同时提供丰富的触觉反馈。NexusTouch 将高级手势感应与本地化触觉相结合,支持广泛的新应用场景,比如智能手机上实现有如数码单反相机的扳机触感,或者以可定制触发效果取代高端游戏手机上的传统机械开关。
2021业界持续改进移动设备的触摸输入技术
在2021年,我们看到了业界持续努力改进移动设备(实际上是所有数字信息处理设备)上的触摸输入,首先是改进传感器技术,然后是利用人工智能的力量。
促成智能手机革命的其中一项技术突破,就是 MEMS 传感器的极速进化,它在芯片上再现了传统传感器的机械特性。在显示方面,电容式触摸感应迄今已在手机和其他移动设备中取得了巨大的成功,在 2021 年将再上一层楼。
与此同时,人工智能在 2021 年应用于触摸输入,并取得了不俗结果,因为它是“预测”式输入,设备试图“猜测”用户可能想输入的东西。只要为手机启用滑行输入键盘,便可以“即时”处理多语言输入,虽然很吸引,但它们并不完美,特别是因为滑行打字需要高深的技巧,并且在用户压力最大时往往会失误。
2021年,触觉技术拥有强大的市场潜力,仍然举足轻重,因为设计师和企业家充分意识到其应用几乎是无限的,从笔记本电脑上的触摸输入(传统上笨重的触控板几乎没人喜欢)到游戏机以及手机、可穿戴设备和一系列玩具上的其他应用,其中触觉和“力感应”或“力反馈”可以带来前所未有的真实感。现在坐在玩具车内孩子,可能会感受到专业赛车手在急转弯时所经历的所有 离心力。
然而,移动设备上的成功的触觉尤其需要低功耗,以及在物理上保持可靠性并且小型化的设计。以往未能在单个竞争性的触觉平台上成功集成所有这些功能。如果采用“压电”解决方案,问题通常仍然是功耗,因为物理运动需要施加高电压。但在2021 年,Boreas Technologies 成功展示了小型化并且低功耗的压电解决方案。
2022年人工智能、5G等在移动设备领域仍然举足轻重
在移动设备领域,人工智能(可能还有5G)在2022年仍然举足轻重,因为准确和可预测的触摸输入所需的“反馈”技术(“力感应”或“力反馈”)不断发展,更高的通信吞吐量(例如5G提供的通信吞吐量)可以加快这一过程。
Boreas Technologies 将在2022年提供其 NexusTouch 压电触觉平台,它很可能会对手机设计产生深远的影响,甚至是最重大的影响。
压电触觉设计中遇到的功耗问题,核心是驱动器执行器的功率要求,其中压电通常需要相对较高的电压。为了解决这个关键问题,Boreas 已经设计出一种称为 CapDrive 技术的驱动解决方案。功耗最多可比我们的竞争对手低 10 倍,而占板面积比我们的竞争对手小 4 倍
这些数字在市场上的意义十分巨大,源于它们可为游戏手机提升功能,把手机的侧面作为扩展输入位置的范围。
直接的好处包括HD点击和释放按钮;游戏中的场境式触觉,加上本地化的触觉; 而对于不再需要检查以确认输入的用户来说,认知负荷较低。同时,集成的压力感应提高了输入精度,因为拒绝了错误的触摸数据。
NexusTouch™ 触觉平台将于 2022 年实现压电按钮上的手势检测,并将手机的边缘变成智能表面。这些智能边缘可以适应用户的活动,并为每个客户提供“定制”体验。
这意味着到 2022 年,智能手机可以是游戏平台,或者更接近单反专业消费者级别的相机,也可以是功能更强大的智能手机。
这些设计进步的巨大市场意义怎么强调都不为过,因为手游现在是全球整个游戏和电子竞技市场中增长最快的部分,其中增长幅度极之惊人,不仅是“指数”级别。此外,用户模式可以是游戏主机的模式。
展望
我们的期望是非常乐观的,因为触觉技术可以应用于大量需要改进触摸输入和“反馈”的情况,即是提供一种电子方法来帮助信息反馈到控制电路中。此外,触觉也可以单纯地用于娱乐,并在各种玩具中提供新鲜的感觉。
数以百万计的笔记本电脑用户会发现,他们的触控板不是无用的“增值”噱头,而是真正有效且易于使用的输入设备。
到 2022 年,设计师和供应商将继续摆脱机械触觉常见的“单点故障”及其风险,转向 Boreas 提供的可靠的压电触觉。
正如我们指出,2022 年可能是全球手游市场发现Boreas通过 NexusTouch 平台提供突破性压电触觉技术,准备推动设计革命的一年。
