MS1824多功能视频处理器芯片的方案应用案例
今日头条
1100人已加入
深圳市视品数字技术有限公司的这款 MS1824是一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。可处理隔行和逐行模拟视频或者图形输入信号。有两路独立视频播放引擎可支持视频双路播放。该产品提供了高质量的视频输出。有解隔行输入、视频增强、3D消噪、YC分离以及帧率转换的处理能力。OEM厂商可通过MS1824高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
视频输入:
1. 10 位 ADC 转换
2. 最高 165MSPS 采样转换率
3. 输入信号幅度:0.45V-1.3V(峰峰值)
4. 最高 12 通道输入
5. 两路独立视频播放
6. 模拟 RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr 输入
7. 模拟 CVBS/YC 输入
8. 自动相位增益偏移量调整
9.支持复合同步信号和 SOG
10. 输入最高支持 1080P
11.支持视频解密处理(MacroVision)
视频输出:
1. 三通道 10 位 DAC 转换
2. 支持模拟 RGBHV/RGBS/YPbPr 输出
3. 支持模拟 CVBS 和 S-Video 输出
4. 最高分辨率可达 1080P
5. 支持视频制式 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
01主要功能特征
最高165MSPS采样转换率
去隔行边缘校正
全局噪声滤波
最高12通道输入
3:2/2:2   下拉检测
两路独立视频播放
动态图像边缘增强
模拟RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr输入
亮度,饱和度,对比度,色度调整
模拟CVBS/YC输入
支持1bpp、2bpp和4bpp字符型
自动相位增益偏移量调整
支持1个OSD窗口
支持复合同步信号和SOG
三通道10位DAC转换
输入最高支持1080P
支持模拟RGBHV/RGBS/YPbPr输出
支持视频解密处理(Macro Vision)
支持模拟CVBS和S-Video输出
支持24-bit RGB/YUV 数字输入
最高分辨率可达1080P
支持16-bit YUV 4:2:2数字输入
支持视频制式480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
支持8-bit BT656, 601 数字输入
支持24-bit RGB/YUV 数字输出
支持8-bit BT1120 数字输入
支持16-bit YUV 4:2:2数字输出
支持隔行和逐行标清输入
支持8-bit BT656, 601 数字输出
支持720p,1080i,1080p高清输入
支持8-bit BT1120 数字输出
支持数据SDR 和DDR传输方式
支持兼容LCD屏的24-bit YUV/RGB 4:4:4数字输出
32位访问
LQFP128   (14mm×14mm)
时钟高达162MHz
3.3V和1.8V供电
支持隔行到逐行的转换
不含铅,符合RoHS
应用场景;
1. 视频转换器
2. 视频适配器
3. 视频矩阵
芯片功能:
VGA/YPBPR/AV、BT656 to VGA/YPBPR/AV\BT656
芯片规格参数:
支持VGA、AV或YPBPR、数字信号输入,一路VGA\AV或YPBPR,数字信号输出,最高支持1080P,支持OSD、去隔行功能
封装尺寸:
QFP-128 14MM*14MM
深圳市视品数字技术有限公司是一家专注于H.264/H.265编解码的技术开发公司,公司位于深圳市南山智园,公司自创立以来,始终专注于H.264/H.265的研究,目前已为客户提供HDMI,DVI,VGA高清视频传输的全套解决方案。公司自2016年10月起独家提供大屏分布式可视化控制产品及音视频可视化管理的解决方案。作为高清视频传输的领导者以及可视化音视频管理的领导者,本公司的经营理念就是为企业创造最大的价值.
审核编辑:符乾江
