LG液晶电视电源板故障维修
电视机
51人已加入
1、用风扇吹电源板,用纸板遮住主板,工作2小时没有异常,但是反过来用纸板遮住电源板,用风扇吹主板,不到10分钟就关机了,测量温度如下:高压驱动MOS的散热片温度高于70度就会关机,APFC散热55度,PWM低压电源散热片46度,主板CPU有70度;
2、更换高压电源的MOS,原来的是ST的F11NM60N更换为BR(蓝箭)的IRF12N60,温度降低到65度,但还是在30分钟左右关机,测量板载的所有电容,容量都在范围内,电阻也大部分测过很正常;检修陷入困境。
3、用热风枪吹高压电源的驱动IC:7382和大二极管附近,不到10秒就关机,故障锁定在隔离驱动IC及外围电路上,更换自举电容无效,更换波形修正钳位的4个三极管也无效,我要上吊了,高度怀疑7382热稳定性差,但是又没有办法,准备自杀中。。。。。
4、高压电源有个393的8脚IC,用来监控电流和保护动作的,准备把它废掉,但是又怕故障扩大。已经喝了农药2两。。。。。。
附图:机器铭牌:
经过严格监测,发现电源板的ERR端口电压异常,主板的ERR端口一直为3.28V,表现为随着高压散热片的温度慢慢升高,电源板ERR端口的电压会从开机冷态下的4.68V缓慢降低到3.19V以下,测试证明,温度在65度以上和ERR电压低于3.28V时,电视马上关机。
本人原来还想简单地把电源板的ERR端口简单接个上拉电阻就可以了,可是不看不知道,一看真的会吓死人啊,原来该电源板的保护电路严重偷工减料,把本该存在的温度保护电路的零件全部空置了,也就是根本就没有装,取而代之的是一个IN4148组成的简易线性温度监测电路,并且和来自液晶面板模块的保护信号一起并联,通过一个三极管放大后接到ERR端口。
写到这里连我自己都要怀疑,简易温度保护可靠性极高,用在这个电源板上也没有问题啊,接着我进入验证过程,用电烙铁加热IN4148,ERR端口并没有太大的变化啊,从冷态下的4.67V降低到3.42V,把ERR信号接入主板并没有出现保护啊。我还不死心,再用热风枪吹4148和三极管位置,这个时候奇迹发生了,电视保护了,保护了,它终于保护了。
到了这一步,不用我说大家也都可以判断出是三极管出了问题了,由于劣质三极管的温度特性得不到保证,当温度升高时,放大能力成比例增加,导致ERR端口电压下降得更多。换句话说,所谓的简易温度保护电路起最大作用的是三极管,而不是IN4148。
处理方法:把电源板上的三极管焊下来,用钳子把它捏得粉碎,洒落到垃圾箱里,然后取出BR品牌的3904,印章H1A产品一只,装上电路板,开机,ERR电压4.91V,接入主板3.55V,根本就不用再测试了,我很困了,要回去睡觉了,明天还要接待大学生来做研究。
 图片:最后测量出来的分别是高压散热80度高温时的主板ERR端口电压和电源板ERR端口电压
 图片:测量出来的分别是高压散热60度时的主板ERR端口电压和电源板ERR端口电压
 图片:发现偷工减料后拆了三极管粉碎后拍的和更换BR的3904(HIA印章)后拍的,可见本人焊接技术还可以的
改造后的ERR端口电压3.53V,工作20分钟以上。
到实验室看到电视还在工作,拍下温度和ERR电压,一切正常,装好外壳准备让朋友来取走(电源网原创转载请注明出处)
图片:改造后工作9小时后的高压散热温度83度和电源板ERR电压
 图片:32LB9R-LG液晶-电源板B-温度保护改造后开机9小时后测试画面
评论(0)
发评论
小子兔。 2011-11-12
0 回复 举报
我面包长 收起回复
小子兔。 2011-11-12
0 回复 举报
你垃极 收起回复
