超声波焊接可以一次焊接多个熔接面吗
今日头条
1100人已加入
塑胶件装配时,会出现上盖/本体/底壳需要焊接的情况,也就是有两个不同焊接面都需要焊接,这时候就会有人问:塑胶外壳用超声波焊接机能同时焊接上壳、中框和下壳吗?也就是3个塑料件(两层结合面)能不能同时焊接好的问题。
焊接
超声波焊接示意图
其实,只要高度差不要太大,同时焊接是可以做到的,但是靠近上焊头位置得焊接牢固度大于底壳位置,也就是说有可能出现焊接后一面溢胶严重,而另一面有焊缝的情况。
出现这种情况的原因:超声波焊接机原理是高频振动,越靠近上焊头位置能量越大,而随着距离变长,能量会逐渐减少。大部分超声波能量被第一层结合面吸收,而传递到第二层结合面的超声波能量就比较小了。
解决措施:针对产品外观要求较高的塑料件分两次焊接;对于要求不高的产品可以同时焊接两层;超声波同时压接上盖、底壳、壳体时,设计产品注塑模具时跟专业超声波厂家沟通,设计合理的焊接结构,购买设备前,将产品寄给厂家试样测试,确保焊接方案的可行性。
焊接
超声波焊接能量传递示意图
特别提示:
对于三层塑料的超声波焊接工艺,可以使用上下同时焊接,上下壳面都有对应的超声波焊头,工作时上下模具都可以发出超声波能量,同时对塑料壳的上下面进行焊接,这样就解决了三层产品,两个超声波熔接面的超声波焊接问题。
灵高超声波拥有28年专业研发制造超声波塑焊设备的经验,协助客户完成非标模具专属定制,产品广泛运用在塑料、医疗器械、3C电子、汽配行业等多个领域。为海内外各大企业,提供高品质超声波焊接设备及应用方案。未来,我们将继续发挥资源、技术、市场等多方面的优势䟡砺前行,引领中国超声波塑焊技术发展。
审核编辑:符乾江
