线路电抗器的应用场合
今日头条
1100人已加入
  MLAD-VR-SR线路电抗器通常安装于变频器的电源侧,依据IEC 61800-5-1(VDE 0160 1级《线路电源上的高能量过压》)及变频器整流过程中产生的谐波特性而专门开发的。MLAD-VR-SR线路电抗器可以用来限制线路电流,解决电源谐波导致的变频器过电压等误报警,解决线路涌流对变频器的影响,同时,还能有效降低变频器在整流过程中的电流谐波。
  MLAD-VR-SR线路电抗器的相间电压降,一般是按照电源额定电压的3~5%进行选取,如果MLAD-VR-SR线路电抗器的相间电压降>5%的情况下,可能会导致变频器的转矩损耗。
  一、线路电抗器的应用场合
  MLAD-VR-SR线路电抗器特别适用于以下环境中:
  1、使用多台变频器,且这些变频器之间相距甚小,还是并联的关系
  2、电源中有来自其他设备的明显扰动(如过压、干扰等)
  3、电源的三相电压不平衡,且不平衡度≥1.8%
  4、变频器所使用的电源的线路阻抗非常低(变压器:变频器>10:1)
  5、在同一线路中,大量使用变频器
  6、电源线路中存在无功补偿电容器
  二、线路电抗器的作用
  MLAD-VR-SR线路电抗器的作用,归纳起来,主要体现在如下几个方面:
  1、减小空载或轻负荷线路上的电容效应,降低工频暂态过电压
  2、改善长距离传输线路中的电压分布
  3、就地补偿无功功率,防止无功功率不合理流动,降低线路损耗
  4、减小母线的电压波动
  线路电抗器MLAD-VR-SR
  审核编辑:鄢孟繁
