dbm与W的转换
3G技术应用
1人已加入
dbmW的转换K9S$_"C
dBm
是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。;C%t2B:l#o8m
  这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准“2个原则$o(?6l,o2A;Z'j/g:i
“1个基准:@,|$c;T3i0C3[
 30dBm1W L(d.a*Y6d#P
 “2个原则MSCBSC 移动通信论坛%E6C8j/k/h+]-O!D!F
  1)3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 ({%h*I4G%Y-R8A(a(j
 举例:33dBm30dBm+3dBm1W×2=2W www.mscbsc.com#{"c6y2k,`9QMSCBSC 移动通信论坛:O3I$}:U3n
    27dBm30dBm3dBm1W×1/2=0.5W!W'D2S5f2^MSCBSC 移动通信论坛/l%R0a(o6A8L4?5f
  2)10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 |  国内领先的通信技术论坛"x8M7f.E+M4H7z,K7d;Y
举例:40dBm30dBm+10dBm1W×10=10Wwww
   20dBm30dBm10dBm1W×0.1=0.1W 移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单!|+o*p(z5n/H
 以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10
  几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准“2个原则转换为W:
144dBm=?W
  44dBm=30dBm+10dBm+10dBm3dBm3dBm |  国内领先的通信技术论坛#v _&w1W2P2F2t0k"?
 =1W×10×10×1/2×1/22X.z"z3u+_2Z5K&]
       =25W
 例232dBm=?W
32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm10dBm6F%$t/]'L9] w&s8`
       =1W×2×2×2×2×0.1
  =1.6Wwww.mscbsc.com&T#E%j H'w4U4a0f
计算技巧:
 +1dBm+2dBm的计算技巧通信技术论坛6W5|8a2j*G7C0x5} |  国内领先的通信技术论坛(p:N(K;q,w9q's7h
移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单0b!}#Q D;I.L6L4i
+1dBm=+10dBm3dBm3dBm3dBm,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单+{&x5o9f5l1M9?9{*g&?2w8I2f,e8{4x/B7l
|  国内领先的通信技术论坛+n2~-])d.m)p(TMSCBSC 移动通信论坛'e%N8l9`#j l"\!Q
   =X×10×1/2×1/2×1/
    =X×1.25www.|  mscbsc.com*f7_"W$|#m6G1t([
 +2dBm=10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm.mscbsc.com-K,m)z%N0G6e ?
  =X×0.1×2×2×2×2%Q/j)E6?9s移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单6~2}1x'? K'G9i1s0L"T*|'^2R6?5i5h.`.J
0i(u0j5J&v;a8O%j!P"HMSCBSC 移动通信论坛6P4N/b![:O
    =X×1.6mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。0D2m+G5]4r7G7t%g(z
"o(X'N)y |  国内领先的通信技术论坛(u&w,`2n:K9y#I7f!~3v!U
 在计算中,有时候也可以根据上面的规律变换为-1dBm和-2dBm,达到快速口速的目的,即: |  国内领先的通信技术论坛2c,}.O%g"A$O4{%o.H"V4S b%X1_移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单;R8[:@3G&@+j
,J,E:q:l)Pmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。.d h$o(K#_+n%p
 -1dBm=10dBm+3dBm+3dBm+3dBm
先的通信技术论坛8b3@7l+u9J-U,W
     =X×0.8
  -2dBm=3dBm+1dBmMMSCBSC 移动通信论坛8["z+y5j#a
2o/G#D+B+t"F
1p-B3J+t8Z)S    =X×1/2×1.25www.mscbsc.com*Z/G8b:x!|7g T8`1bmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。"^(a-s x%w"@'T"S#s
     =X×0.625 | |  国内领先的通信技术论坛/T-B5y(M2f4m!I
'T1Z9r0i5_-E%v*z+u)l5| K!I"N `$H a9o&Y6G+`
 例351dBm=30dBm+10dBm+10dBm+1dBm1x4^,g%e6o
    =1W×10×10×1.25www6S-S#E.{(R$t&k*E,h)b
国内领先的通信技术论坛$s:R!o,D#z m(D'm4a
   =125W移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单&]%r4M$i9b+f7t2f
438dBm=30dBm+10dBm2dBm |  国内领先的通信技术论坛 D#F6z ])}:Z
=1W×10×0.625M)Q:a1X&w/B(b,t-c1^
       =6.25W
这样都是口算,是不是很简单啊?你记住了吗?
另:dBwW的换算
dBw
dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。'Q.Y2F'I'C0Fmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。+~1~5a2n3N3},|(M
)D7q.P7I!G(b6n
 dBwdBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm
30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。0m#R1U-M*k8l;d&L
如果功率P1W,折算为dBw后为0dBw
总之,dBdBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBmdBw则是表示功率绝对大小的值。在dBdBmdBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBmdBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB
  一般来讲,在工程中,dBmdBm(或dBwdBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm dBm 实际上是两个功率相乘。
  • 相关推荐
  • dbm
