复杂的室内定位方案蓝牙定位技术能占据C位吗
今日头条
1093人已加入
就现在苏州新导室内定位的几种技能方案体系和各自的优劣势进行剖析,现在常见室内定位技能有zigbee定位、蓝牙定位、RFID室内定位、高精度UWB定位等不同室内定位的技能途径。在技能选型中确保可以正确挑选适宜的室内定位技能,防止做出过错的方向性挑选,然后更好的挑选所需的室内定位技能,满意事务需求。
1.红外线室内定位
红外线室内定位有两种,第一种是被定位方针使用红外线IR标识作为移动点,发射调制的红外射线,经过装置在室内的光学传感器接纳进行定位;第二种是经过多对发射器和接纳器织红外线网覆盖待测空间,直接对运动方针进行定位。
红外线的技能现已十分老练,用于苏州新导室内定位精度相对较高,可是因为红外线只能视距传达,穿透性极差(可以参阅家里的电视遥控器),当标识被遮挡时就无法正常作业,也极易受灯火、烟雾等环境因素影响显着。加上红外线的传输间隔不长,使其在布局上,无论哪种方法,都需求在每个遮挡背后、甚至转角都装置接纳端,布局杂乱,使得本钱进步,而定位效果有限。红外线室内定位技能比较适用于实验室对简略物体的轨迹精确定位记录以及室内自走机器人的方位定位。
2.超声波室内定位技能
苏州新导超声波室内定位体系是根据超声波测距体系而开发,由若干个应答器和主测距器组成:主测距器放置在被测物体上,向方位固定的应答器发射同无线电信号,应答器在收到信号后向主测距器发射超声波信号,使用反射式测距法和三角定位等算法确定物体的方位。
超声波室内定位全体精度很高,达到了厘米级,结构相对简略,有必定的穿透性并且超声波自身具有很强的抗搅扰才能,可是超声波在空气中的衰减较大,不适用于大型场合,加上反射测距时受多径效应和非视距传达影响很大,形成需求精确剖析核算的底层硬件设施出资,本钱太高。超声波定位技能在数码笔上现已被广泛使用,而海上探矿也用到了此类技能,室内定位技能还首要用于无人车间的物品定位。
室内定位技能许多,各种技能都有自己的局限性,彼此间又在必定程度上存在相互竞赛。市场相对混乱,极大地影响了室内定位职业的开展。如室外定位卫星定位成为事实上的标准,现在没有其他技能可以和卫星定位进行竞赛。精度与本钱难以统筹,
现在的高精度室内定位技能均需求比较贵重的额外辅助设备或前期大量的人工处理,这些都大大限制了技能的推行普及。低本钱的定位技能则在定位精度上需求进步,而在供给高精度定位的根底上降低本钱也是室内定位的一个方向。
3、射频辨认(RFID)室内定位技能
射频辨认室内定位技能使用射频方法,固定天线把无线电信号调成电磁场,附着于物品的标签进过磁场后感应电流生成把数据传送出去,以多对双向通信交换数据以达到辨认和三角定位的意图。(感应门禁卡和商场防盗体系用的便是这种技能)
射频辨认室内定位技能效果间隔很近,但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,且因为电磁场非视距等长处,传输规模很大,并且标识的体积比较小,造价比较低。但其不具有通信才能,抗搅扰才能较差,不便于整合到其他体系之中,且用户的安全隐私确保和世界标准化都不够完善。射频辨认室内定位现已被仓库、工厂、商场广泛使用在货品、商品流转定位上。
4、蓝牙室内定位技能
蓝牙室内定位技能是使用在室内装置的若干个蓝牙局域网接入点,把网络维持成根据多用户的根底网络连接方式,并确保蓝牙局域网接入点始终是这个微微网(piconet)的主设备,然后经过测量信号强度对新参加的盲节点进行三角定位。
蓝牙室内定位技能最大的长处是设备体积小、短间隔、低功耗,
容易集成在手机等移动设备中。只要设备的蓝牙功能开启,就可以对其进行定位。蓝牙传输不受视距的影响,但对于杂乱的空间环境,蓝牙体系的稳定性稍差,受噪声信号搅扰大且在于蓝牙器材和设备的价格比较贵重。蓝牙室内定位首要应用于对人的小规模定位,例如单层大厅或商店。现在现已被某些厂商开始用于LBS推行。
室内定位技能处在不断的开展中,是当时抢手研究范畴,有着杰出的应用前景。不过,当时还缺少特别大规模的商用事例。职业首要存在室内环境杂乱等难点,室内环境布局杂乱多变,障碍物许多,包含家具、房间和行人等。同时室内环境搅扰源多,灯火、温度、声音等搅扰源都会对定位形成必定影响。
审核编辑:鄢孟繁
