电气火灾事故成因的分析-如何预防
今日头条
1100人已加入
安科瑞 任心怡
技术支持:安科瑞 彭峰
【摘要】在社会经济稳定发展,科学技术日益进步的现代化背景下,电气产品越来越普及,在给人们的生活工作提供了方便的同时,但也发生了一些不可逆的电气火灾事故,给人民群众的人身财产带来了威胁。基于此,论文以实际发生的事故案例,对电气火灾事故的成因及相关性进行了分析,并在此基础上就如何有效防范与处理电气火灾事故提出几点建议,以供参考。
【关键词】电气火灾;隐患;剩余电流检测;漏电火灾监控电气火灾事故;隐患;对策
1引言
分析以往经验发现,导致电气火灾事故产生的原因是多方面的,电线短路、电气设备故障、群众的不规范使用等都可能引发电气火灾事故。而电气火灾事故一旦发生,将给人民群众的生命、财产带来严重威胁。下文将结合具体案例,就电气火灾事故成因的相关性进行分析。
2电气火灾事故相关情况
据新闻报导,2019年3月21日某市发生了一起住人商铺(二合一)电气火灾事故,该起火灾事故不仅造成了大量的物资损坏,造成了严重的经济损失,还造成了人员伤亡,损失惨重,影响恶劣。经调查,发生电气火灾事故的建筑物为村民自建房,用电类别为生活用电。该商铺主要的经营范围为:家用电器、散装食品、日用百货、电子商务服务、农副产品购销等。电气火灾事故发生后,经事故调查组调查认定,本次事故属于一起较大的火灾责任事故。
3电气火灾事故发生原因分析
电气火灾事故发生后,事故调查组对事故现场以及周边区域进行了排查分析,结果显示:①事故起火点邻近处停放有电动车等用电设备,对有痕迹的电瓶线路送检后得知,该用电设备电瓶线路上的痕迹为二次短路熔痕;②对起火点以及附近区域进行了物证提取送检,检验结果表示,事故现场多个物证上均未发现一次短路熔痕;③电气火灾事故发生前,起火点上敷设有插座以及电线,插座上带有充电器;④事故调查组判断出该起电气火灾事故并非由充电器电路板发热引起,但不能排除电气故障引发火灾的可能性。
4电气火灾事故原因的相关性分析
在历来发生的电气火灾事故中,多数火灾事故是由电气线路短路引起的。而常见的电气线路短路故障又分为一次短路故障与二次短路故障两大类型(短路是在火灾前发生的称为一次短路,火灾中发生的称为二次短路)。一般根据熔痕金相宏观鉴别和熔痕金相微观鉴别可分析判断出短路熔痕是由哪一类型的短路故障造成的。本案例中,通过对起火点以及邻近处电动车电瓶线路上的熔痕分析,得出该熔痕属于二次短路熔痕。这一结论表明,电瓶车电路短路故障是由电气火灾事故引起的,火灾事故导致电瓶车电路绝缘层受损,并进一步引发了短路故障的发生。因此排除了该起电气火灾事故是由电动车引起的可能性。另外,通过对起火点以邻近区域内提取的各项物证进行分析,未发现一次短路熔痕,也可以排除该起电气火灾事故由线路一次短路故障引起的可能性。因此电器产品(插座、充电器)故障引发火灾的可能性就大大增加。就本案例来说,就需要认真查找电器产品物证,从而找出电气火灾事故的原因。
5电气火灾事故防范对策
5.1规范电气、电器产品的生产与使用
对于电气火灾事故,采取有效措施从源头上进行预防,只有从源头上消除电气火灾的危险因素,才能大程度降低事故影响,确保人民群众的生命、财产。而要想从源头上排除隐患,需做到从以下几方面进行考虑:首先是电气、电器产品的生产制造要获得相关、权威机构的许可与认证,生产单位要能严格按照国家以及行业相关标准做到规范化、化、化、合法化生产,有效提高电气与电器产品性能质量,避免在后续使用过程中出现相关质量问题、问题。同时,建筑工程电气设计与施工符合国家、地方以及行业内相关标准要求,尤其是建筑中使用的绝缘导线、配电箱、电缆、插座、开关等常用且重要的电气设备,在使用前做好质量检测工作,防止将不合格产品应用于建筑工程,从而埋下隐患。
5.2加强用电检查与宣传
本案例中住人商铺属于(二合一)场所,用电比较混乱,因此主体责任单位是否尽到了管理的责任还有待收集相关证据予以核实。显而易见的是,主体责任单位应当组织技术人员不定期对责任区进行巡查,及时发现不良用电现象,及时采取措施进行管制,有效消除隐患,确保用电。另外,也需做好用电的宣传教育工作,从而提高人民群众用电意识,使其做到规范用电,有效减少电气火灾事故的发生。
6安科瑞电气火灾监控云系统架构和硬件选型
安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
6.1硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择。
6.2运行条件:
1)浏览器运行设备:
台以上版本)。
2)浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
6.3主要技术指标:
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
7结束语
综上所述,电气及电器产品的普及化运用虽给人们的生活工作提供了方便,但市场上一些电气及电器不良产品也引发了一些比较严重的电气火灾事故,给人民群众的人身财产带来严重的威胁。因此,事后深入分析事故发生原因,推敲相应措施以实现对电气火灾事故的有效防范与处理,认真吸取经验教训,做到避免同类事故的发生。
参考文献:
[1]程建立,代建华.电气火灾事故成因相关性的分析与对策[J].2018(16):125-126.
[2]石永亮,余晓.两项小改革防范电气火灾事故[J].劳动保护,2018(10):54-55.
[3]梁玉杰,张锦萍,文涛,王登鹏.电气火灾的防范措施[J].山东工业技术,2018(19):201.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.[J].2020.06版.
  审核编辑:鄢孟繁
