市面常见的LED数码管显示驱动芯片VK1650/51/K33
今日头条
1093人已加入
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  产品型号:VK1650
  封装形式:SOP16贴片/DIP16直插
  产品年份:新年份
  原厂主营LCD/LED液晶显示驱动芯片,液晶驱动显示更专业,原装正品保障,价格更具优势!
  概述:
  VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
  功能特征:
  ★显示模式:8 段×4 位
  ★电188#2466#2436
  ★段驱动电流不小于 25mA,字驱动电流不小于 150mA
  ★ 提供 8 级亮度控制
  ★ 键盘扫描:7×4bit
  ★ 高速两线式串行接口
  ★ 内置时钟振荡电路
  ★ 内置上电复位电路
  ★ 支持 3V-5.5V 电源电压
  ★ 提供 DIP16(VK1650)及 SOP16(VK1650B)封装
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  产品型号:VK1651
  封装形式:DIP16直插/SOP16贴片
  产品年份:新年份
  概述
  VK1651是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉。微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
  其主要特点如下
  ★采用功率CMOS工艺
  ★电188#2466#2436
  ★显示模式(7字段×4位),支持共阳数码管输出
  ★键扫描(1×7bit)
  ★辉度调节电路(占空比8级可调)
  ★串行接口(CLK , DIO)
  ★振荡方式:内置RC 振荡(450KHz±5%)
  ★内置上电复位电路
  ★内置自动消隐电路
  ★封装形式:DIP16或SOP16
  ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  产品型号:VK16K33
  封装形式:SOP28/24/20
  产品年份:新年份
  概述:
  VK16K33是一个内存映射和多功能LED控制器驱动程序。VK16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种封装规格,分別对应三种最大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~5.5V;VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。
  VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。该VK16K33的软件配置特性使它适用于多个LED应用,包括LED模块和显示子系统。该VK16K33与大多数微控制器兼容,并通过两线双向I2C总线进行通信。
  特性说明
  ★ 工作电压:4.5V〜5.5V
  ★ 集成的RC振荡器
  ★ I2C总线接口
  ★ 16 *8位RAM用于显示数据存储
  ★ 最大显示 16×8模式,16seg和8com
  ★ R / W地址自动递增
  ★电188#2466#2436
  ★ 最大 13×3带按键扫描
  ★ 16步调光电路
  ★ 20个/ 24/28引脚SOP封装类型的选择
驱动芯片
  VINKA/永嘉微电  点矩阵LED控制暨驱动IC系列VK16K33。此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K3整合LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。
  内存映射的LED控制器及驱动器:
  VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
  VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
  VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
  VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
  VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
  VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
  VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
  VK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳   封装SSOP24
  VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
  VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键 封装SOP16/DIP16
  VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
  VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
  VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
  VK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式
  VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
  VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
  VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
  VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L  封装SSOP24
  VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
  永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
  触摸触控IC系列简介如下:
  标准触控IC-电池供电系列:(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)
  VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
  最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
  VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
  VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
  VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
  VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
  VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
  VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
  通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
  VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
  MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
  VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
  待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
  VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
  VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
  VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
  低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
  VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
  VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
  VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
  VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
  VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
  VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
  VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
  VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
  VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
  VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
  VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
  VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
  VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
  VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
  VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
  VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
  VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
  VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
  VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
  VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
  1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
  VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
  VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
  备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
  VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
  VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
  VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
  备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
  *水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
  测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
  简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
  应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
  例如:
  1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼      缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
  2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
  3:水杯,储水器等液位检测杯
  4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
  LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
  RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
  VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
  VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
  VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
  VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
  VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
  VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
  VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
  VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
  VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
  VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
  VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
  VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
  VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
  VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
  (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
  高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
  VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
  VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
  VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
  VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
  VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
  VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
  VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
  VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
  VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
  超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
  VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
  VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
  VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
  VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
  静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
  VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
  VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
  注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
  审核编辑:鄢孟繁
