电源管理芯片IM2603 IM2603的参数
今日头条
1097人已加入
  应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603
  IM2603 概述
  用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。
  IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BOM 成本。带微处理器,可实现批量输入电源交换期间的电容放电。
  IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
  IM2603 特征
  ⚫ 集成 40mΩ 高边 MOSFET
  ⚫ 低压差操作:最大占空比为 100%
  ⚫ 使用外部低边 MOSFET 或二极管
  支持同步和异步降压
  ⚫  N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
  ⚫ 输入大容量电容放电
  VPIN 引脚上的电源交换
  ⚫ 输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
  ⚫ 可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
  ⚫ 在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
  ⚫  475kHz 内部振荡器
  ⚫ 内部固定软启动时间
  ⚫ 高达 8A 的逐周期电流限制
  ⚫ 带间断的输出短路保护
  ⚫ 输出过压保护
  ⚫ 热关断
  ⚫ QFN-16 封装,3mm×3mm
  IM2603应用
  Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机
  外围设备
  IM2603典型应用电路
处理器
IM2603引脚配置
  IM2603订购信息
  注意:1. 第 1 行:IC 部件号
  第2行:X=产品代码,YY=年份代码,M=月份代码,L=批号
  IM2603结构方框图
处理器
IM2603引脚说明
处理器
IM2603具体规格和参数
  IM2603绝对最大额定值
  1. 超出“绝对最大额定值”列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。
  这仅是压力额定值,不暗示设备在这些条件或超出本规范操作部分所示条件的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
  2. 不能超过IC的最高结温,这与IC的功耗和IC封装的热阻有关。对于典型应用(参见框图,第 2 页),IC 的功耗包括集成 MOSFET 的功耗和 IC 的工作功率。 IC 的工作功率可由PD=VIN×IIN 计算,其中VIN 代表VIN 引脚的电压,IIN 代表IC 内部控制和驱动电路的工作电流。
  3. 在 JESD51-7、4 层 PCB 上测量
  4. 注意:ESD 敏感设备。处理设备时应采取预防措施,以防止永久性损坏。
  审核编辑:鄢孟繁
