华润微CS98P171的特点
今日头条
1094人已加入
  华润微CS98P171概述
  华润微CS98P171 是一款基于 CMOS 技术的高速度低功耗的 8 位 MCU,内置 1k´14Bit OTP ROM,并提供保护位用以保护指令码。主要应用于家电、消费性电子产品、工业自动化控制、LED 方案等领域。
  华润微CS98P171特点如下:
  ● 1k×14-bit OTP ROM
  ● 48×8-bit SRAM
  ● 5 级堆栈空间
  ● 可编程 WDT 预分频器
  ● 可编程 WDT 时间(4.5ms、18ms、72ms、288ms),可控制 WDT 自由运行时间
  ● 带信号源选择、触发沿选择以及溢出中断的 8 位实时时钟/计数器(TCC)
  ● 工作电压范围:1.8V~5.5V(0℃~70℃),2.3V~5.5V(-40℃~85℃)
  ● 工作频率范围(2 分频):
  20kHz~10MHz,5V;20kHz~4MHz,3V;20kHz~2MHz,1.8 V;
  ● 低功耗:
  ● 小于 2mA(4MHz/5V)
  ● 小于 1mA(睡眠模式,WDT 关闭)
  ● 内置 RC 振荡电路:455kHz、1MHz、4MHz、8MHz
  ● 低压复位:1.2±0.3V、1.6V±0.3V、1.8V±0.3V、2.4±0.3V、2.7V±0.3V、3.6V±0.3V、
  3.9V±0.3V@25℃
  ● 7 个中断源:
  ● TCC 溢出中断、PWM 周期中断、PWM1 周期中断、PWM2 周期中断、外部中断(可
  从睡眠模式唤醒)
  ● 输入端口状态改变产生中断(可从睡眠模式唤醒)、WDT 计数溢出中断(可从睡眠模式唤醒)
  ● 双向 I/O 口:
  ● 6 位可编程控制 pull-high I/OS(P1<5:0>)
  ● 6 位可编程控制 open-drain I/OS(P1<5:0>)
  ● 5 位可编程控制 pull-low I/OS(P1<5:4>,P1<2:0>)
  ● 指令周期长度选择:2/4/8 个振荡时钟
  ● 封装形式:CS98P171CO(SOP8)、CS98P171CP(DIP8)、CS98P171BCT(SOT23-6)
  审核编辑:鄢孟繁
