超声波双张检测器纸张检测的工作原理
今日头条
1100人已加入
超声波双张检测器纸张检测的工作原理-博扬智能
超声波双张检测器可以是机械式的也可以是电动式的,并且连接到放置在传送辊s之间的卡钳辊上。当超过特定预设厚度的纸张通过滚筒下方时,检测器将关闭进纸单元和/或打印单元。电子检测器有一组电触点,当超过一定厚度的纸张通过卡钳辊下方时,它们会接触,从而触发进纸器的关闭。纸张检测器需要精确设置为打印纸张的厚度。
http://www.zhboyang.com/xydt/csbszjcqzz_1.html
在流式送纸器上,送纸时纸张重叠,需要设置双张检测器在三张时跳闸床单从它下面经过。但是,当使用流式进纸器打印较大尺寸的纸张时,三张纸重叠时出现点并不少见。因此,当四张纸从其下方通过时,双张检测器需要设置为跳闸。
双张检测,可一致可靠地检测一层或多层材料,例如;箔、纸、纸板、标签甚至薄金属板都可能带来复杂的挑战。如果问题得不到解决,可能会导致机器停机、材料浪费,在某些情况下还会导致昂贵的维修费用。这可能发生在无数应用中,例如印刷、包装、汽车和精加工行业。
这些新传感器提供了重要的功能和调整选项,这意味着它们可以适应许多双张检测应用,其中最重要的是对射式传感器。对射式传感器的接收器配备两个二进制开关输出以及一个IO-Link接口,旨在可靠地检测标准设置中最常见的材料。
然而,如果出现临界材料厚度,传感器可以通过参数配置针对这些更具挑战性的需求进行调整。在IO-Link或开关模式下,传感器可以可靠地检测一层、两层或多层材料,例如箔、纸、纸板、标签或薄金属板。
除了双张检测之外,传感器还可用于薄膜撕裂检测、粘合表面检测以及标签检测,这是发生更多不同材料和不同厚度以及更多不同安装条件的地方。这些情况对于堡盟超声波传感器来说都不是问题,因为可以轻松调整对射光束以适应材料和其他关键因素,例如距离。
借助IO-Link接口,可以快速轻松地调整应用参数以适应吸音材料。这确保了与正在显示的材料相关的过程值的可靠检测,从而能够相应地设置切换阈值。为了帮助安装传感器,还可以根据安装地点选择变送器外壳和相应的接收器。此外,还可以将立方接收器与圆柱形发射器结合使用,从而确保检测系统整体设计的最佳灵活性。
  审核编辑:鄢孟繁
