双张检测传感器如何工作
今日头条
1099人已加入
  双张检测传感器用于加工板材或板材应用。这涉及到加工标签、使用印刷机或使用折叠机的行业。纸和盘子的折叠、折叠和堆积会停止整个过程。使用超声波双片传感器可以尽早发现生产误差,从而及时发现并解决,从而节省时间(和金钱)。
  http://www.zhboyang.com/xydt/szjccgqrhg_1.html
  双张检测传感器如何工作:
  但是这是如何工作的呢?工作原理方式介绍,双张检测传感器是一个独特的超声波传感器,放置在对方面前。第一传感器充当发射器,第二传感器充当接收器。必须检测的材料通过这些传感器。发射器从材料的一侧发射超声波。声波到达纸张。信号穿过纸张,到达另一边的接收器时减弱了。衰减的声波告诉接收器有纸。当一种材料(如纸张)由于发出的声波振动而摆动时,对检测没有影响。有多种传感器可用于不同的检测距离。
  标准或定制配置:
  双张检验可用于多种材料。但是,传感器需要针对应用中使用的材料进行预先示教。传感器配有三个输入用于教学。这些输入可以为材料及其厚度配置三种不同的设置。不同材料的配置基于待检测片材或板材的克重。标准配置适用于克重为20至1200克/平方米的材料。对于薄板和板材,“薄”配置可用于加工厚度小于20 g/m2的材料。对于较厚的板材和片材,可以使用“厚”配置,这可以用于纸板和其他材料。这种配置适用于厚度从1200 g/m2开始的材料。您可以在生产过程中切换配置。由于内置配置(标准、薄和厚),因此无需示教材料厚度值。如有必要,例如在非常关键的应用中,可以教授材料的定制配置。这是通过三个示教输入完成的。(仅供参考)
  审核编辑:鄢孟繁
