如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意哪些问题?
今日头条
1092人已加入
https://www.glpoly.com.cn
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意哪些问题?在如今导热硅胶片行业一片红海的环境现状下,这二个一直困扰着不少采购人员和研发人员的问题,今天小编就跟您一起来探讨梳理一下。
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意哪些问题?小编根据多年的经验,总结出来以下四点:
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意的问题点之一:导热硅胶片本身就是产品结构的一部分,所以完整的设计,是从整个产品的设计之初,就要通盘考虑产品的外观设计、功能性结构设计、热处理设计,涉及到热处理,导热硅胶片就是很重要的一部分,因为热源与散热器之间的分布、间隙都直接决定了选择导热硅极片的厚度及硬度,有些特殊的产品表现,有可能还会涉及到导热凝胶的选择,所以建议设计人员在设计之初,就考虑散热,如果是用导热硅胶片方案,建议在可能的情况下,间隙越小越好,因为导热硅胶片越薄的话,导热效果越好,当然,也要综合考虑配套结构件及施工的可操作性。
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意的问题点之二:导热硅胶片方案选定之后,就涉及到导热硅胶片本身的性能选择。首先会根据产品结构及间隙,确定导热硅胶片的基本厚度;选择导热硅胶片合理厚度的同时,要基本确认导热硅胶片的硬度及压缩量,以及压缩后对产品器件是否有应力产生, 产生的这个应力是否会对产品的电子元器件造成影响?一般建议尽量选择硬度低、应力小的导热硅胶片,也就是软性导热硅胶片,当然,也有些设计需要导热硅胶片起一定的支撑作用,这种情况就建议选择一些硬度比较大的导热硅胶片。
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意的问题点之三:根据客观结构选择完导热硅胶片的基本特性之后,很重要的一个参考标准就是导热硅胶片的导热系数及热阻了,这一点主要取决于产品的功率、想要达到的降温范围、以及导热硅胶片成本的综合考量。一般建议客户根据实际情况,选择满足要求的导热硅胶片即可,并不一定就是导热硅胶片越高阶,性能越好就适合客户实际需求,因为超出需求的性能是要付出相应的成本的。
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意的问题点之四:导热硅胶片选择方面,除了以上几点比较关键的特性之外,还有就是常规的耐电压、出油率、防火性能等。一般情况下耐电压及防火性能都能满足,但是出油率就比较特殊,因为市场上很多品牌的导热硅胶片都不同程度的含有一定量的硅油(低分子矽氧烷),而硅油有特别的活性,很容易在高温及长时间工作的时候挥发,而挥发的硅油会对产品造成污染,甚至会让有些敏感元器件霉变短路,所以出油率一般建议在200PPM以内,有些光学产品甚至要求不含低分子矽氧烷,也就是要选择非硅导热硅胶片。
如何正确选择导热硅胶片?选择导热硅胶片应该注意哪些问题?以上几点是最基本的注意事项及关键点,如果有具体项目需要推荐合适的导热硅胶片,可以直接联系GLPOLY罗工13670025612给您提供最专业具体的建议。
  审核编辑:鄢孟繁
