动力环境监控系统包括哪些设备
今日头条
1100人已加入
机房和数据中心备受关注的方面包括:机房配电、空气调节、监控管理,也是机房动力环境监控系统主要包括的方面。
机房供配电方面主要是市电进入机房给运行设备供电,由于市电有可能停电,为了保证设备稳定运行,在市电和运行设备间加入不间断UPS系统,如果市电停电时间很长,就要启动发电系统,在这各个系统之间连接的就是空气开关,一起组成了配电系统,也可以说在机房配电方面,动力环境监控系统包括输入输出的电量仪、UPS、电池、发电机、空开等设备。
机房内服务器、交换机等设备正常运行会产生热量,使机房温度升高,机房是一个封闭的空间,大量的热能聚集,会使设备运行不良,严重还会宕机,还有火灾的危险。机房内湿度高就会凝珠,造成设备短路,湿度低静电就大,静电很容易击穿设备元器件。根据机房空气调节可以看出,动力环境监控系统也包括温湿度、空调、加湿器、新风机、漏水、消防监控等设备。
机房监控管理主要表现在视频和软件上,视频就是显示和存储,监控管理软件就是整合这些监控的环节来实现机房稳定运行,并实现节能。监控管理要实现远程查看、测试和控制,并生成报表,具有实用性和可操作性。
机房动力环境监控系统简称机房动环系统,针对机房的构成,具备温湿度监控、漏水监控、电源监控、视频监控、消防监控、以及报警监控等功能,为其提供自动化、智能化的管理,达到无人值守,高效管理的目的。
审核编辑:符乾江
