机房PUE是什么,对节能有哪些帮助?
今日头条
1097人已加入
PUE是机房能源效率的指标,是机房内电力消耗的所有能量与IT负载消耗的能量的比值。PUE=机房的总功率/IT负载功率,机房内所有的能耗包括制冷、照明、配电系统和IT负载,所以其值大于1,越接近1表明非IT设备能耗越少,即能效水平越高,从而体现了机房的节能、环保程度。
机房制冷在机房总能耗的比例很高,机房中的冷却主要是由机房空调负责,所以降低机房空调的能耗可以有效的降低机房的PUE值。降低空调的能耗,要充分考虑空调的安装和出风的通道,使空调的冷量不浪费。还要充分考虑机房的容量,就是机房IT设备的多少,服务器和交换机发热量要与空调的制冷量要相符。
机房照明也是机房能耗的一部分,节约照明用电也可以降低机房的PUE值,尽量选择红外检测照明。
配电系统能耗主要表现在UPS电源,UPS自身的功率占UPS的7%左右,而且机房建设的等级越高需要UPS的数量就越多。所以解决UPS的自身功耗也是非常重要的。
如果机房供电的电源质量非常好,UPS的工作方式就可以采用后备式的方式。正常工作市电通过UPS的旁路直接给负载进行供电,UPS处于备份状态。市电停电以后,直接转换成UPS电池供电模式。通过这样的方式可以节约所有UPS的自身功耗的电量。
空调的节能、节约照明,提高UPS 的利用率,这就是降低机房的PUE值的关键指标。
审核编辑:符乾江
