高光谱成像技术在农产品检测中的应用
今日头条
1100人已加入
高光谱成像技术在农产品中的应用一直很被追捧,那么接下来小编带大家来看看在各类食品中有什么发现:
高光谱成像技术是一种图像及光谱融合的技术,可同时获取研究对象的空间及光谱信息。图像数据反映物体的外部特征、表面缺陷及污斑情况,光谱数据用于分析物体内部结构及成分。
我们凭借自身在农、林、生态环境领域积累的雄厚仪器集成、科研服务及光谱遥感技术实践,引进国际先进的高光谱成像技术,两者完美结合,为农产品品质无损检测提供了新思路。与传统的实验室分析相比,高光谱成像技术可节省大量时间和费用,适用于快速筛选大样本集,收集每张图像每个像素的光谱信息,为研究人员提供准确可靠的实时数据和最终结果。
便携式高光谱成像系统,用于现场快速检测食品质量,确保食品安全意义重大。如检测掺假和污染产品,分离解冻的新鲜产品,检测新鲜度,成熟度和许多其他质量指标:
移动便携、紧凑和自主式;
集成处理引擎,以获得即时的结果;
自定义模型及应用程序,适用不同科研需求;
市场上最高的灵敏度和数据质量。
应用实例1:检测掺杂塑料的大米(红色为塑料)
检测
应用实例2:检测真假苹果(如图,根据用户定义模型,软件可自动识别)
高光谱成像系统在检测皮下组织的瑕疵和瘀伤,确定不依赖于水果颜色和大小的成熟度和化学性质,发现并清除塑料、木材、纸张、金属或昆虫等外来物质方面,比传统的彩色滤光相机或光谱仪显示更多的内在信息,具有不可比拟的优势。达到保证更好的质量,成熟的产品,优化保质期,减少损耗和浪费等目的。
无损、实时检测取代了视觉检测和耗时的实验室检测;
覆盖了100%的产品流;
优化了化学分级和异物检测;
2016年,牛油果的年产量达到550万吨——由于其膳食价值和健康益处,牛油果的产量在15年内几乎翻了一番。牛油果只有自然成熟后从树上脱落下来,才能确保其食用价值才是最高。一方面,水果的价格在采摘季刚开始较高,因此果农禁不住去采摘未成熟的水果,从而影响水果的食用品质和膳食价值。另一方面,在收获后期采摘的成熟过度的水果保质期较短,增加了疾病和紊乱的风险。
由于视觉变化不明显,牛油果的食用品质和商业价值难以预测。然而,高光谱成像仪即可通过光谱曲线的变化,检测和预测肉眼看不到的变化,并建立预测模型应用于水果及其部位的缺陷检测。
检测
应用实例3:检测牛油果果皮下的斑点
总之,高光谱成像技术强大的实用功能和广阔的应用领域,让我们无不感叹。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑:符乾江
